Написал в этой ветке,не знал где. Нужен совет, переделываю электрику в квартире у клиента, одна проблема : в прихожей стоит внутриквартирный щиток под самым потолком высота щитка 30см если не ошибаюсь .В прихожей по задумке дизайнеров должен быть по периметру гипсокартонный короб расстояние от потолка на 20 см, владелец попросил перенести щиток ниже короба, я ответил ему что это не реально так как около 10проводов(сечением от6мм до 1.5мм включая вводной в квартиру и на плиту) идущих с пустотки в щиток надо наращивать ,так как доступа не будет к месту соединения для ревизии делать не буду-опасно в дальнейшем.Владелец предложил развернуть щиток и задней стенкой прикрепить к потолку а в гипсокартоне он сделает люк и будет доступ к щитку,я опешил первый раз такой вариант в жизни мог предположить, и сейчас в думках- какие негативные моменты, может у кого были подобные ситуации,как выходили из положения.
