19.09.2012 в 21:35:49
4 года назад поставили довольно дорогие двери фабрики "Стендор". Шпон беленого дуба. Двери жутко пожелтели, причем не только на солнечной стороне, но и в темном коридоре. Это стало очень бросаться в глаза, когда купили три новых двери (точно таких же, "Стендор" "Ричард") на санузел и кухню. Установщик сказал, что раньше "Стендор" делал двери беленый дуб более желтого оттенка, но все равно не такие соломенные, как у нас сейчас...
Хочу узнать, стоит ли пытаться что-то с ними сделать. Естественно, я не стану сама красить, а приглашу специалиста, но интересует мнение профессионалов. (Т.к. специалисты могут наобещать с три короба, и в итоге придется менять двери, а по деньгам я после ремонта на нуле, да и новые обои жалко).
Я хочу нанести на двери какое-то покрытие, чтобы они стали более светлые и лишились желтого оттенка. Но при этом оно должно быть прозрачным, чтобы по максимуму сохранилась текстура облицовки.
Из чего сделаны двери (копирую с сайта фирмы): Каркас межкомнатной двери изготовлен из срощенного массива древесины хвойных пород, облицован с двух сторон МДФ и шпоном дуба. Филёнка изготавливается из МДФ, облицована соответствующим шпоном методом мембранного прессования. Штапик (багетная рамка) изготовлен из массива березы и тонируется под цвет дверного полотна. Тонировка дверных блоков производится методом бейцевания, в качестве финишного покрытия используется специальный акриловый лак.
Shkeddy
Shkeddy
20.09.2012 в 00:25:45
Я не специалист, а только любитель. Желательно увидеть фотку двери. Предварительно, можно попробовать отшлифовать один участок - может это специальный акриловый лак так пожелтел. Но из-за отделки, предполагаю, что возни со шлифовкой все поверхности двери будет очень много. В идеале - отшлифовать и заново нанести из краскопульта колерованный лак. Если сразу нанести лак, то вся красота текстуры дерева будет закрашиваться.
Брейгель
Брейгель
Тула
20.09.2012 в 09:01:09
Shkeddy написал : акриловый лак так пожелтел.
Ну это маловероятно.
Shkeddy написал : нанести из краскопульта колерованный лак.
Зачем из краскопульта? Если структуру дерева наоборот хочется подчеркнуть? Просто кисточкой вдоль волокон. И никакого колерованного лака!!! Лак - это плёнка на поверхности. Однородного цвета. И выглядит как краска. Какая уж тут текстура. И ничего с этим сделать нельзя. Если уж сошлифовывать лаковую плёнку, то на необработанной деревяшке лучше морилку применять. На водной основе. Светостойкость её на фасаде сомнительна, конечно. Но внутри ничего с ней не будет. Зато можно поиграть цветом. Одну поверх другой. И ещё наждачком пройтись. Вот, например, белая поверх традиционной. И половинка отшлифована слегка. И акриловый лак сверху. По теме. Никто результат гарантировать не станет. Поэтому - только пробовать. Наличник какой-нибудь демонтировать и эксперименты поставить. Оценить также трудоёмкость и, соответственно, возможную оплату труда. Стоит ли оно того вообще?
Shkeddy
Shkeddy
20.09.2012 в 11:54:55
Про лак как раз и реально. Я красил уникой супер, с колером Текнос 1730. Через 2 года появилась желтизна, но не сильная. Что касается краскопульта. Лак с белым колером, нанесенный краскопультом, как краска не выглядит. Проверено лично. Чтобы закрасить поверхность как краской нужно нанести не менее 7-8 слоев. Для придания изделию гладкой поверхности достаточно 4 слоя. Отлично будет видна текстура дерева, вся его красота. В крайнем случае можно нанести 2-3 слоя колерованого лака, а потом нанести прозначный. Но хороший эффект будет достигнут только дорогими лаками на водной основе, т.к. бесцветные алкидно-уретановые имеют желтоватый оттенок. Вот если просто красить кисточкой, то получается очень колхозно. Для выделения текстуры лучше использовать специальную поролоновую кисть, но возни очень много. И требуется хороший опыт. И много гемора со штапиком и прочими неровностями. Можно губкой, конечно, но у нее должны быть очень мелкие ячейки. Если фото для примера - то изображенный на ней чурбан смотрится грубо и топорно. Я попробую в выходные сфоткать свои результаты и выложить здесь.
2
Брейгель
Брейгель
Тула
20.09.2012 в 12:24:12
Shkeddy написал : Если фото для примера - то изображенный на ней чурбан смотрится грубо и топорно.
Фото, конечно, для примера. И чурбан, конечно, грубый и топорный. А чего ещё можно добиться от куска обычной сосновой доски? Которая даже и без сучков, не то что фактура какая-то? Нарисовать на ней всё? Не дешевле сразу дуб купить? :) А фотографии Ваши я с удовольствием посмотрю. Очень интересуюсь с недавних пор отделкой деревяшек.
Shkeddy
Shkeddy
20.09.2012 в 15:04:09
Если очень постараться, использовать хорошие материалы и инструменты, от сосны добиться много можно чего. Дубовая доска уже сама по себе дороже сосны. Поэтому, дешевле не выйдет. Ок, в выходные буду на даче, сделаю фото.
Shkeddy
Shkeddy
24.09.2012 в 00:40:58
Фото моей мебели. Вся мебель и двери из массива сосны (кроме табуретов - бук и береза). Поверхность не была обработана. Все вышкуривал и покрывал лаком самостоятельно. На ощупь все гладкое и приятное, чего добивался в первую очередь. Поверхность шкафа обработана 5-6 слоями лака. Поверхность двери - около 7 слоев. С дверью вообще не все просто было, т.к. это первая вещь, которую я попытался качественно покрасить. Наличники покрыты 2 слоями колерованного лака, сверху один слой бесцветного лака, который дал желтизну. Барный табурет вообще нашел на помойке, промокший, развалившийся, с большой трещиной в столешнице и обгрызанный, скорее всего, собакой. У тому времени уже набрался опыта. Закачал внутрь трещины столярный клей, фиксировал ее досками и струбциной, затем шпатлевал всю поверхность, шлифовал и красил. Сейчас используется на кухне во время приготовления. Стул покрыт бесцветным лаком. Он отшлифован был очень тщательно. Поэтому, вся поверхность, в т.ч. верхние торцы, очень гладкие.
Брейгель
Брейгель
Тула
24.09.2012 в 09:17:26
Shkeddy Сделано очень старательно. Понимаю. Вглядит классно! Но не увидел ничего необычного. Не пойму даже, где это у Вас лак колерованный? :) Всего этого мне как раз и не нужно! Не нужен натуральный цвет сосны. Не нужна гладкость и зализанность до зеркального состояния. Да и заниматься этим не буду. Столярная работа вообще не моё :)
Shkeddy
Shkeddy
28.09.2012 в 10:05:36
Дверь и шкаф обработаны колерованным лаком. Для сосны в натуральном цвете - явно слишком светлый. На вкус и цвет - сами знаете. Но мне приятно, когда повержность гладкая и очень приятная на ощупь.
07.10.2012 в 17:31:40
Спасибо за ответы! Симпатичная мебель, то что надо для стиля кантри... Но меня смущает блеск поверхности. Мои двери (все) абсолютно матовые. Скорее всего, если их чем-либо покрывать, они по-любому заблестят. Однако запасных деревяшек от этих дверей много, можно поэкспериментировать.
Shkeddy
Shkeddy
16.10.2012 в 11:16:43
На фото мебель покрыта полуглянцевым лаком. Можно и матовым лаком. Попробовать можно на запасной деревяшке. P.s. Это все "Икеа". Кроме табурета. В Скандинавии любят такую мебель - из натуральных материалов.
