Игорь И
Игорь И
20.09.2012 в 12:49:20
Mutru4 написал : каким образом сменили?
разобрав её с другой стороны - там платка стоит её и сменил!
пяпа
пяпа
20.09.2012 в 12:55:45
Игорь И написал : уважаемый может дело всётаки в щётках ? раз через одну проскакивает контакт ротора!?
во время вращения можно их чуть прижать, (но это не сделаешь, если корпус мыльница-две половинки) проверьте прижим пружинок на каждой щетке.
Anat78 написал : может проще ее выкинуть чем мучиться?
ну подождите, разберёмся...
Игорь И написал : кнопка рабочая внутренности сменил со старой кнопки
это можно сказать ювелирная процедура, там пару мелких деталей, контакты, а вообще смелая затея, если без опыта. Может плата абсолютно рабочая, но неправильно собрал, контакты по другому встали...
пяпа
пяпа
20.09.2012 в 12:57:09
Игорь И написал : там платка стоит её и сменил!
Сама плата из керамики (белая), или стеклотестолит? Тае есть резюк регулировочный, иногда полезно покрутить, писАл выше...
Игорь И
Игорь И
20.09.2012 в 13:07:03
пяпа написал : Сама плата из керамики (белая), или стеклотестолит?
не текстолит а зелёный фольгированный гетинакс резистор переменной ёмкости покрутил отвёрткой в другое положения - безрезультатно:( завтра сфоткаю разводку в дрели может чего и неправильно( начал уже в себе сомневаться )
пяпа
пяпа
20.09.2012 в 14:31:59
Игорь И написал : резистор переменной ёмкости покрутил отвёрткой в другое положения - безрезультатно
переменного сопротивления.Иногда бывает нужно стронуть буквально децил...
Игорь И написал : сфоткаю разводку в дрели может чего и неправильно
Сфоткайте лучше эскизик подключение кнопарика нарисованный от руки. Так намного понятнее.:)
Игорь И
Игорь И
22.09.2012 в 12:17:10
вот такая схема подключения в дрели с реверсом
а если будет например межвитковое замыкание на якоре то от кнопки не будет влиять на обороты? они будут всегда большие даже при лёгком нажатии на неё!? может я якорь спалил:(
бракодел
бракодел
Ярославль
22.09.2012 в 12:24:11
Игорь И, у нас эти кнопки на рынке по 150-250 р. живут правда не долго .. но для дома пол-года год . ремонтировать их пытался , но бестолку ...через 2-3 дня снова ломается .
Игорь И
Игорь И
22.09.2012 в 12:28:27
бракодел написал : Игорь И, у нас эти кнопки на рынке по 150-250 р. живут правда не долго .. но для дома пол-года год . ремонтировать их пытался , но бестолку ...через 2-3 дня снова ломается .
такие кнопки?
бракодел
бракодел
Ярославль
22.09.2012 в 12:41:46
Игорь И написал : такие кнопки?
если по внешнему виду то их штук 10 разновидностей такого типа и примерно таких размеров
vs220
vs220
Житомир
22.09.2012 в 12:59:00
Игорь И написал : А проверить на её на плавный ход больше никак нельзя? блин даже верить не хочу что это дефект кнопки - жалко как - ждал её долго :(
Подключите вместо двигателя лампу накаливания 60-200Wt яркость должна возростать при нажатии кнопки. На фото кажется подплавлено посадочное гнездо подшипника.
Игорь И
Игорь И
22.09.2012 в 13:05:35
vs220 написал : На фото кажется подплавлено посадочное гнездо подшипника.
это смазка а проверка с лампой это надо попробывать
