пяпа
пяпа
22.09.2012 в 13:36:48
Игорь И написал : надо попробывать
ПопробОвать, отличная идея. Это эта кнопка, родная? И все подключено как на эскизе? У моей кнопке не такое подключение. На всякий случай попробуйте так подключить. Вход 220 правильно. Реверс раз работает, то не трогайте. Кондер влияет только на помеходавление и немного искрагашение, короче "на скорость" не влияет, у меня он подключен на другую клемму. Но сейчас это не важно. Подключите выводы обмотки по другому (или лампы). Нумерация согласно вашего эскиза. Вывод обмотки, который идёт к "3" отсоединить и перекинуть на стрелочку, что показывает вниз. В этой клемме будет 2 провода, вход 220 и обмотка. Другой вывод обмотки на "2" не трогать. На будущее, дабы кнопка не "горела" нужно соблюдать простые правила. Кнопки горят почти всегда от перегрева. Вот типичная ситуация. Колесиком убавить обороты и доооолго юзать дрель в таком режиме, например мешать на пониженных бетон. раствор. Плюс еще солнце дрель греет. Внутри либо плавится пластмасса и контакты в сторону. Или пробивается тиристор от перегрева. Этим режимом можно пользоваться лишь кратковременно, например в начале сверления, или при легчайшем нажиме. Потом до упора крепко нажать кнопку. Колесико при этом на максимуме.
пяпа
пяпа
22.09.2012 в 13:43:19
Игорь И написал : а если будет например межвитковое замыкание на якоре то от кнопки не будет влиять на обороты? они будут всегда большие даже при лёгком нажатии на неё!? может я якорь спалил
Если палёный якорь, то обороты при исправной кнопке все равно будут регулироваться. Симптомы явные, от якоря сильные кольцевые искры из-под щеток по коллектору. Плюс быстрый нагрев обмоток на холостом ходу, плюс не здоровый запах. Мотор можно перегреть кстати, если долго работать на пониженных регулятором оборотах и при сильной нагрузке. Меньшие обороты-меньшее охлаждение.
Игорь И
Игорь И
22.09.2012 в 13:58:41
прошла кнопка тесть с лампой 160-252 Вольта - вывод : рабочая под нагрузкой вывод?:o хз:(
Игорь И
Игорь И
22.09.2012 в 14:11:08
пяпа, не родная - покупная новая думал что неисправную прислали решил платку со старой переставить итог такая же хрель с оборотами раньше при исправной кнопки были обороты на минимум - еле-еле вращалось - теперь при минимуме как при нажатии кнопки до конца на выставленном колёсике на минимум тоесть высокие( думаю вам понятно что я излагаю):o
Игорь И
Игорь И
22.09.2012 в 14:25:23
вот так подключена кнопка
Игорь И
Игорь И
22.09.2012 в 14:32:07
пяпа написал : Если палёный якорь, то обороты при исправной кнопке все равно будут регулироваться. Симптомы явные, от якоря сильные кольцевые искры из-под щеток по коллектору. Плюс быстрый нагрев обмоток на холостом ходу, плюс не здоровый запах. Мотор можно перегреть кстати, если долго работать на пониженных регулятором оборотах и при сильной нагрузке. Меньшие обороты-меньшее охлаждение.
кольцевых искр нет просто они уж больно большие на мой взгляд и пахнет щётками возможно из за того что я их снимал с переставил местами определить какие в каком гнезде стояли нет возможности они же одинаковые и из за этого возможно не притёрлись ещё
пяпа
пяпа
22.09.2012 в 14:33:43
Как все запутанно...Ну я бы не отчаивался, а сделал так. Кнопку подключить к дрели, вынести на проводках, дрель собрать. Далее кнопку аккуратно разобрать, что бы ничего не сместилось. И коротить внутри нужные контакты, дабы исключить возможные ошибки при монтаже. Яж говорю, там куча подводных камней при сборке-разборке этой казалось бы простой на первый взгляд вещи. Главное, что бы работала сама схема тиристорной регулировки. Значит тиристор не битый, остальное-это ошибки при монтаже или подключении. Чудес не бывает. Может у вас подключение не верное. Попробуйте подключить, как я рекомендовал. Может при сборке, там такой есть маленький контактный ползунок, он сместился. Может, опять таки при сборке, колесико заканчивается внутри толкателем, который двигает ползунок, который перемещается по контактной графитовой дорожке прямо на плате. При сборке не попали в зацепление. Так лампа горит меньше-больше, а в дрели сразу большие обороты и не регулируются?..
Сколько ремонтировал, обычно ремонт, если исправен сам тиристор, и ничего не протёрлось, и не проплавилось, ограничивается чисткой контактов, поджатием латунного пружинистого контакта и правильной сборкой. :)
Игорь И
Игорь И
22.09.2012 в 14:37:43
пяпа написал : Как все запутанно...Ну я бы не отчаивался, а сделал так. Кнопку подключить к дрели, вынести на проводках, дрель собрать. Далее кнопку аккуратно разобрать, что бы ничего не сместилось. И коротить внутри нужные контакты, дабы исключить возможные ошибки при монтаже. Яж говорю, там куча подводных камней при сборке-разборке этой казалось бы простой на первый взгляд вещи. Главное, что бы работала сама схема тиристорной регулировки. Значит тиристор не битый, остальное-это ошибки при монтаже или подключении. Чудес не бывает. Может у вас подключение не верное. Попробуйте подключить, как я рекомендовал. Может при сборке, там такой есть маленький контактный ползунок, он сместился. Может, опять таки при сборке, колесико заканчивается внутри толкателем, который двигает ползунок, который перемещается по контактной графитовой дорожке прямо на плате. При сборке не попали в зацепление. Так лампа горит меньше-больше, а в дрели сразу большие обороты и не регулируются?..
имеено так
пяпа
пяпа
22.09.2012 в 14:38:02
Игорь И написал : кольцевых искр нет просто они уж больно большие на мой взгляд и пахнет щётками возможно из за того что я их снимал с переставил местами
Пробой элементарно определяется, дайте поработать не взирая, какие там искры,(щетки сами должны потом притереться) на холостом ходу на макс. оборотах минут 5. Если дрель не греется сильно, дым не идет, все ОК, радуйтесь...;)
Игорь И
Игорь И
22.09.2012 в 14:38:28
пяпа написал : Так лампа горит меньше-больше, а в дрели сразу большие обороты и не регулируются?..
именно так и есть и регулятор -резистор на минимум поставил( кстати он неплохо работает)
пяпа
пяпа
22.09.2012 в 14:43:23
Игорь И написал : вот так подключена кнопка Нажмите на изображение для увеличения. Название: 7041.jpg Просмотров: 0 Размер: 69.4 Кб ID: 324054
Подключение верное, так бы сразу. Все правильно. 220 вход под два винтовых зажима, все остальные соединения плоско-пружинные. Что бы вытащить оттуда, нужно засунуть рядом с контактом иголку, но не циганку и не швейную. Очень хорошо иглы от швейных машинок.
