Так вы крутили этот резистор (в корпусе на кнопке есть отв. для тонкой отвертки) при работающей дрели? При этом колесико на максимум! Что происходит-то? :)
22.09.2012 в 14:48:20
22.09.2012 в 14:51:36
пяпа написал : Подключение верное, так бы сразу. Все правильно. 220 вход под два винтовых зажима, все остальные соединения плоско-пружинные. Что бы вытащить оттуда, нужно засунуть рядом с контактом иголку, но не циганку и не швейную. Очень хорошо иглы от швейных машинок.
погонял минут 15 итог - такая же история запошок от щёток есть немалый а вот разобрав снова дрель и пощупав якорь и статор - чуть - чуть тёпленькие тоесть всё в норме уважаемый если работает кнопка и регулирует напряжение под нагрузкой с лампой то для чего разбирать её?:o
22.09.2012 в 14:58:45
пяпа написал : Так вы крутили этот резистор (в корпусе на кнопке есть отв. для тонкой отвертки) при работающей дрели? При этом колесико на максимум! Что происходит-то?
нет когда с лампой проходил эксперимент немного нажал на клавишу чтобы замкнулась цепь в выключателе выставив при этом колёсиком на минимум и довёл резистор в минимальное положение всё это проводилось под нагрузкой в 100 Ватт после этого после нажатия с ниминума на максимут кнопкой лампа загоралася сначала тускло а потом по мере приложения усилий на кнопку ярче напряжение замерял мультиметром под нагрузкой с лампой!
22.09.2012 в 15:11:48
Игорь И написал : когда с лампой проходил эксперимент немного нажал на клавишу чтобы замкнулась цепь в выключателе выставив при этом колёсиком на минимум и довёл резистор в минимальное положение всё это проводилось под нагрузкой в 100 Ватт после этого после нажатия с ниминума на максимут кнопкой лампа загоралася сначала тускло а потом по мере приложения усилий на кнопку ярче
Кнопка работает, тиристор целый. Все ок.
Игорь И написал : уважаемый если работает кнопка и регулирует напряжение под нагрузкой с лампой то для чего разбирать её?
Значит не разбираем.
Игорь И написал : погонял минут 15 итог - такая же история запошок от щёток есть немалый а вот разобрав снова дрель и пощупав якорь и статор - чуть - чуть тёпленькие тоесть всё в норме
Обмотки без пробоев и обрывов. Все ок.
Повторюсь. Колесико на максимум. Приготовить узкую отвертку. Дрель включить кнопкой. Нажать не до упора, а чуть. Если нажать до упора, то ток пойдёт не через тиристор а напрямую. Так что нажимать не до упора. С помощью узкой отвертки найти положение подстроечного резистора такое, что бы вращение двига начиналось с минимальных оборотов. Если резюк сильно "мало" накрутить, то будут даже не минимальные обороты, а просто гудение, а шпиндель на месте. А если подстроить много, то дрель будет сразу рвать не с макс. оборотов, но с больших. Надо найти "золотую" середину. Удачи...:)
мощность дрели далеко не 100 Вт... +индуктивная состовляющая... когда-то я пытался менять кнопки регуляторы, но они быстро дохли. пробовал такой вариант заводская кнопка регулятор управляет более мощным симистором 8-10А, а тот уже дрелью. места отдельный симистор занимает немного. эта схема более работоспособна.
22.09.2012 в 15:14:38
Свинец написал : мощность дрели далеко не 100 Вт...
вы правы не 100 а 1050 Ватт
22.09.2012 в 15:14:48
Свинец написал : когда-то я пытался менять кнопки регуляторы, но они быстро дохли.
Надо выработать привычку не пользоваться колесиком без необходимости, накрутить его на максимум и нажимать кнопку всегда до упора.
22.09.2012 в 15:15:21
Свинец написал : мощность дрели далеко не 100 Вт... +индуктивная состовляющая... когда-то я пытался менять кнопки регуляторы, но они быстро дохли. пробовал такой вариант заводская кнопка регулятор управляет более мощным симистором 8-10А, а тот уже дрелью. места отдельный симистор занимает немного. эта схема более работоспособна.
а поподробней можно?
22.09.2012 в 15:16:32
а вообще-то не накрывается ли у вас якорь? он мог сжечь родную кнопку, и теперь пытается сжечь еще одну... вы не могли бы измерить ток потребления дрели при включении напрямую, без регулятора?
22.09.2012 в 15:17:33
Игорь И написал : это смазка
Я бы вытер всю лишнюю смазку возле подшипника и в его пастели. Потом туда налипнет пыль, грязь. А так будет чисто. Кроме того, в пастели смазка зло. Там подшипник должен сидеть достаточно плотно, смазка только мешает этому.
22.09.2012 в 15:17:35
пяпа, так золотая уже найдена - лампа при небольшом нажатии слабо горит а при подключении к дрели кнопки опять высокие обороты
