Игорь И написал : а поподробней можно?
Да кстати, с этого места поподробнее плиз...
22.09.2012 в 15:18:30
22.09.2012 в 15:18:57
Свинец написал : вы не могли бы измерить ток потребления дрели при включении напрямую, без регулятора?
это как это ?:o
22.09.2012 в 15:24:59
Игорь И написал : пяпа, так золотая уже найдена - лампа при небольшом нажатии слабо горит а при подключении к дрели кнопки опять высокие обороты
Надо резюк подстроечный вывести в какое-то крайнее минимальное положение, нажать чуть на гашетку (см. мой пост выше) и удерживая это положение кнопки крутить медленно подстроечник до желаемых минимальных оборотов. Ну если эту регулировку не удается получить, тогда уж и не знаю. Ну как последний вариант, взять старую платку и с ней повозиться, из 2-х кнопариков сделать одну...
22.09.2012 в 15:26:31
Амперметром. это важно. если сами не можете обратитесь к знакомому электрику.
22.09.2012 в 15:29:24
Свинец написал : а вообще-то не накрывается ли у вас якорь? он мог сжечь родную кнопку, и теперь пытается сжечь еще одну... вы не могли бы измерить ток потребления дрели при включении напрямую, без регулятора?
Та я думаю, если мотор на холостых не греется, то все в порядке. А ток мерить, что эта цифра даст? Ток х.х будет не в расчете на 1квт, а намного меньше. А чтоб выйти на паспортную мощь, надо хз чем нагузить??? Кроме того, врут же наверняка, мощность меньше заявленной. Судя по креплению щеток кетай... Кстати, какая фирма?
22.09.2012 в 15:30:56
Игорь И написал : запошок от щёток есть немалый
Озон кстати, не увлекайтесь, вредно...
22.09.2012 в 15:31:52
Свинец написал : Амперметром. это важно. если сами не можете обратитесь к знакомому электрику
и что мы замерив ампераж получим? что мы хотим этим замером узнать? кномпа такая же как и родная на 6 Ампер
22.09.2012 в 15:46:03
померять не трудно, а если ток =6 А или более какой смысл пытатся управлять полудохлым якорем? он все равно сгорит, и будет жечь кнопки.
22.09.2012 в 15:49:56
Игорь И написал : BORT (Борт) Дрель ударная BSM-1050
Отличная дрель для домашнего хозяйства. При сноровке можно и бетон проковырять. 2 скорости, обрезинки чуть, реверс, толковое крепление ограничителя глубины сверл., метллич. редуХтер, есть доступ к щеткам, дизай норм., особенно доп. ручки. Все ок, по взрослому. По мне только что не нравиться, дороговато, и патроны не люблю ключевые, но это мое имхо.:)
22.09.2012 в 15:54:45
Свинец написал : померять не трудно, а если ток =6 А или более какой смысл пытатся управлять полудохлым якорем? он все равно сгорит, и будет жечь кнопки.
у Вас подозрение на палёный якорь? кнопка 6 Ампер а уж у дрели я не знаю короче сейчас переберу и поставлю старую платку
