25.11.2021 в 13:00:14
25.11.2021 в 13:02:05
3 фото нажал чуть чуть на кнопку и замыкает верхний контакт .4 фото полностью нажатия кнопка замыкает и верхний и нижний контакт. Кнопка родная. Нижний контакт выпадывает. Я так понимаю при первом усилии идёт ток через конденсатор, а при полном нажатии напрямую. Может контакта нет на конденсаторе или с проводом на нем что. Он же работал на старой кнопке.
25.11.2021 в 16:06:41
sokich написал: 3 фото нажал чуть чуть на кнопку и замыкает верхний контакт .4 фото полностью нажатия кнопка замыкает и верхний и нижний контакт. Кнопка родная. Нижний контакт выпадывает. Я так понимаю при первом усилии идёт ток через конденсатор, а при полном нажатии напрямую. Может контакта нет на конденсаторе или с проводом на нем что. Он же работал на старой кнопке.
sokich, конденсатор служит для подавления помех от двигателя.
25.11.2021 в 19:40:57
sokich написал: В общем миксер дрель Фиолент. От старости сдохла кнопка. Купили аналог.
Чё-то на нового он не похож ))
26.11.2021 в 07:50:59
rem273, да ,новая она - пока из пакетика доставал,пыль сдул,тряпочкой протер..,просто незаметно.
26.11.2021 в 08:29:18
rem273, эта родная старая кнопка. Новая такая же один в один.
26.11.2021 в 11:44:56
Конденсатор. Не пойму как устроена регулировка оборотов если нет ни каких графических дорожек
26.11.2021 в 17:21:22
sokich, Вот для ориентировки -
Под кнопкой красненькая блямба это мотор,а С1 ваш конденсатор.
На будущее,маркируйте и фотографируйте соединения чтоб не путаться.
27.11.2021 в 10:01:34
Вячеслав И.,спасибо. Эта же схема на кнопке. Так все и подключено. Провода меняли и по схеме и по одному.
27.11.2021 в 11:23:43
sokich, кондёр не регулирует обороты
