20.09.2012 в 22:22:08
Помогите, кто в теме.
Начинаю собирать навесные шкафы кухни из Леруа и столкнулся с такой проблемой:
Есть два шкафа 90х35 которые я собираюсь крепить друг над другом, т.е. получается один шкаф 90х70. В комплекте к каждому идет комплект навесов с мебельной планкой. Мне придется каждый шкаф 90х35 крепить на навесы или только один, но между собой их скрепить межсекционной стяжкой. Если использовать стяжку как то боязно, что нижняя полка упадет на столешницу или не дай Бог на руки. В Леруа на выставочных образцах там вообще на саморезах это все держится.:confused:
шкафы примерно такие
EV.SA
EV.SA
20.09.2012 в 22:24:48
Trololo написал : Мне придется каждый шкаф
нужно крепить каждый шкаф на рейку и стягивать между собой
@fev.santeh Инста
20.09.2012 в 22:38:30
Я правильно понял, устанавливаем сначала нижний шкаф, прикрываем стеновую панель, затем крепим к стене верхний. Потом их стягиваем и устанавливаем следующие?? Или сначала все навесные шкафы вешаем а потом все вместе стягиваем?
Evgendalf
Evgendalf
22.09.2012 в 00:38:28
Навешивать нижний не обязательно, вполне достаточно скрепить между собой на 4 стяжки: шкаф 90*70 вполне висит на одном комплекте навески. Особенно если такой блок стянут с соседним(-и). Ну и конечно желательна единая рейка навески, надёжно закреплённая по всей длине.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
22.09.2012 в 01:00:27
Каждый из шкафов нужно повесить на рейку (предварительно разметить и прикрепить ее), а уже потом стянуть их между собой межсекционным стяжками. Через дно верхнего и соответственно крышку нижнего. Так правильно по технологии. Если ее не придерживаться, то можно воспользоваться советом из предыдущего поста. Про рейку по всей длине могу поспорить. Если надо шкафы плотно притянуть к стене (нет нахождения на настенное покрытие) то такой вариант не подойдет. На приведенной в пример фотографии рейка прикреплена с разрывом.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Чепик
Чепик
22.09.2012 в 08:00:09
Trololo написал : между собой их скрепить межсекционной стяжкой.
Стяжка будет мешать, стяните шурупами 30мм снизу, предварительно слегка прошкурить и проклеить тем же ПВА.
chico63
chico63
Щелково
22.09.2012 в 11:19:24
Trololo написал : Если использовать стяжку как то боязно, что нижняя полка упадет на столешницу или не дай Бог на руки. В Леруа на выставочных образцах там вообще на саморезах это все держится.
Лучше крепите на планки оба шкафчика. На выставочных образцах шкафчики наверняка ПУСТЫЕ висят. Если прикрепите нижний ящик только стяжками к верхнему, у последнего может тупо вырваться днище из боковин - неизвестно, как и насколько надёжно оно там закреплено. А вот просто свинтить между собой ( и по горизонтали и по вертикали ) уже навешенные на стену на планках ящики не помешает - будет весь конструктив стабильнее. Стягивать можно и стандартными винтовыми межсекционными стяжками, и просто саморезами, и винтами , вкручиваемыми в металлические ( или пластиковые ) футорки ( от эксцентриковых стяжек ), утопленные в мебщите. В двух последних случаях соединение будет невидимо с одной стороны, ну если это необходимо.
