Добрый день. Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить.
Пришлось мне самому начать ремонт в комнате из-за плесени.
Сбил поражённую плесенью гипсовую смесь, которой ровняли стены. Под ней находилась очень прочная "корка" цемента толщиной от 1 до 4 мм (или ЦПС с очень мелким песком и высоким содержанием цемента?). Во многих местах она не держалась на стене и была тоже отбита.
Собирался всё выровнять гипсовой штукатуркой, но смущает один момент - если брызнуть водой (обрабатывал "Антиплесенью"), стена моментально её впитывает, а по "корке" всё стекает вниз.
Как теперь правильно поступить?
- Восстановить в отбитых местах цементное покрытие (потом слегка подравнять гипсовой смесью, затем обои). Зачем-то же строители его делали? Читал на форуме о паропроницаемости стен, о том, что внутри она должна быть ниже, чем снаружи. А наружная сторона, похоже, тоже прочнее, чем сама стена, да ещё и покрашена.
- Не восстанавливать, выровнять гипсовой смесью, обои.
- Отбить и то, что хорошо держится, потом - гипсовая штукатурка, обои.
Может быть, эти варианты вообще не подходят? Фото стены изнутри и снаружи, а также осколков цементного покрытия прилагаю.
Если уже где-то есть ответ на мой вопрос, направьте, пожалуйста, остановившегося на верный путь.
