#3325248
Уважаемые мастера, доброго времени суток!
Скажите, пожалуйста, как грамотно подключить душевую кабину? Тянуть отдельный кабель от этажногго щита? Использовать трехпроводное подключение выполняя зануление в щите? Или лучше двухпроводка с УЗО? Или подойдет двухпроводка без УЗО? Или вобще не парится и взять питание от ближайшей розетки в коридоре? Монтировать розетку в ванне и уже в нее втыкать вилочку трансформатора? Или обрезать вилочку и напрямки подключить трансфрматор к кабелю?
Кабинку пока не видел, трансформатор тоже.
Дом с электроплитами.
Заранее благодарен.
guest15 написал :
guest15 написал :
guest15 написал :
с УЗО
как то так, про розетку смотрите сами, как удобно!
guest15 написал :
Несомненно, если совмещённый ноль удовлетворяет требованиям. И со своим диффавтоматом или УЗО+автомат.
guest15 написал :
В инструкции по установке душевой имеются все размеры вплоть до миллиметра мест установки водяных розеток и кабельного вывода.
guest15 написал :
Ясен красен.
guest15 написал :
Конечно, а при:
guest15 написал :
и не мыться...
Всем большое спасибо за ответы. Будет использоваться трехпроводка.
Вопрос вдогонку, для расширения кругозора. Если используется двухпроводка без УЗО как это отразится на электробезопасности душевой кабинки? Ведь в любом случае от трансформатора отходит всего два проводника и выходное напряжение всего 12 вольт.
guest15 написал :
Если это сертифицированный разделительный трансформатор с защитной обмоткой между обеими обмотками, то можно будет сказать о соблюдении безопасности и без УЗО, но защитная обмотка должна быть подключена к защитному проводнику РЕ.
avmal написал :
Если это сертифицированный разделительный трансформатор с защитной обмоткой иежду обеими обмотками
А по каким внешним признакам можно понять, что это именно такой трансформатор?
На корпусе трансформатора есть какие-нибудь отметки?
guest15 написал :
Сейчас уже и не знаю, но в любом случае должна быть клемма для подключения РЕ и трансформатор должен быть индукционным.
guest15 написал :
к сожалению, скорее всего - нет.
