Мндя.. шото перемудрили пендосы с моторчиком..
Напряжение Порядок изменения и дизайн разъемов мотор имеет плагин для изменения питающего напряжения со115 на 230в.Все моторы мощностью до 0.5л.с ( у автора 0.75л.с) с завода намотаны на 115в и на работу в сети 230 не рассчитаны, сгорают за считанные секунды без права на гарантию.Моторы мощностью больше 0.5л.с намотаны на 230 вольт.
Терминал Board Design: • L1 имеет два (2) мужчины терминалов, один переключатель провод прикреплен к одному терминалу. • L2 имеет два (2) мужчины терминалов, один переключатель провод прикреплен к одному терминалу, и когда создана для 115 операций Напряжение плагин подключен к другу. • "A" имеет 1 мужчина терминала, напряжение вилка всегда связана с "A". Изменение напряжения: Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению обмотки • 115 - Поместите черный разъем напряжения на открытом L2 мужчины терминал и "A" терминал. • 230 - Поместите черный разъем напряжения только на "А" мужской терминала. 2-й мужской L2 терминал будет открыт.
ну с напряжением все понятно - подается будь 115 либо 230 на Л1-л2.. Но вот что переключается на разъеме "А", на два положения - 115 и 230 - одному Абаме известно.. ну а так -то моторчик однофазный, конденсаторный, крутиться против часовой стрелки .Пишут что реверсивный - только где и чем реверсировать - непонятно..так же как и то куда подключать кандер..
