Каким материалом можно сделать изоляцию печной трубы? ps Асбеста в магазинах нет.
22.08.2006 в 08:39:23
22.08.2006 в 08:58:48
Базальтовым волокном да и любой минеральной ватой, стеклоткань, стекловата.
22.08.2006 в 16:54:00
Асбест очень вредный, в жилых помещениях его применять нельзя, да и вообще лучше держаться от него подальше...
22.08.2006 в 17:22:45
Вот, например, даю ссылку: . Смотреть только Rockwool. С другими материалами я бы не стал связываться. В трубах сендвичах именно этот материал использую в качестве заполнителя. Если денег не жалко, то купите готовые трубы-сендвичи. На рынке их как грязи от реально недорогих (в зависимости от диаметра 1100 руб за метр) из оцинковки, до дорогих полее ста евро за метр. но из нержавейки. Чтобы секономить, то первую трубу сделайте из нержавейки, все остальное оцинковой - будете спать спокойно.
22.08.2006 в 18:20:32
Auri написал : Асбест очень вредный, в жилых помещениях его применять нельзя
Не жилое, баня на даче.
Igor1970 написал : Если денег не жалко, то купите готовые трубы-сендвичи
Дело даже не в деньгах, а в том, что имеющуюся трубу заизолировать надо /металл/, разбирать "до основанья и затем.." совсем не хочется. За ссылку спасибо.
Не профи со стажем написал : быть такого не может, не в тех магазинах ищете?
Может быть.
Хотя, быть может, кировчане и подвели, не завезли:)
У нас половина наверно товаров из Кирова.
22.08.2006 в 22:24:51
2Мила Ну, если у вас стойкий иммунитет к онкологическим заболеваниям, то я думаю в бане можно ;)
23.08.2006 в 00:37:05
Auri написал : онкологическим заболеваниям
Нет ни какаких достоверных сведений что асбест вызывает рак, в отличии от сигарет, скажем.
23.08.2006 в 00:47:55
Если речь идет о проходе через перекрытия, то я делал деревянную коробку 50х50см высотой в перекрытие, с верхом и низом из железа с отверстиями под трубу. Коробку набивал базальтовой ватой (роквул) Стык между железом и трубой промазывал дополнительно жаропрочным герметиком.
23.08.2006 в 09:28:18
2Auri 2GAP
А кто его знает, какой он, этот иммунитет к раку :)
Но поняла, если куришь, то асбест не страшен :)
GAP написал : Если речь идет о проходе через перекрытия
О нем самом идет. Второй раз баня загорелась от перегрева. Хорошо в этот раз по-божески. А то в первый один сруб остался почти.
23.08.2006 в 10:14:46
2Мила ...загорелась от перегрева... Это круто-наверное у вас метал.печка близко к деревянным стенкам поставлена?Ох уж это повальное увлечение высокими температурами...В русской паровой бане 50-60гр.за глаза и за уши хватает...
23.08.2006 в 12:40:14
Мила написал : Второй раз баня загорелась от перегрева.
А можно с этого места поподробнее? Труба металлическая или кирпичная? И нельзя ли хотя бы примитивную схемку перекрытия с размерами? Тогда и советы будут более квалифицированные...
