спасибо всем за советы. буду делать по схеме Shturman1
потолок деревянный, все соединения лапм\светильников будет скрыто в коробку. Чтобы провода соединения не соприкасались с утепляющим материалом.
коробка деревянная ввиде квадрата :)
24.09.2012 в 15:52:03
24.09.2012 в 15:53:21
Дядя_Сережа написал : но лучше бы вам нанять того кто разбирается,
С такими знаниями в электрике - это хороший совет. Тоже без обид!!!
24.09.2012 в 15:55:10
KeNeDi написал : потолок деревянный, все соединения лапм\светильников будет скрыто в коробку. Чтобы провода соединения не соприкасались с утепляющим материалом.
а вы понимаете, что при скрытой проводке по сгораемым материалам следует использовать стальные трубы? У вас там мина замедленного действия получается. Сгорит - только дайте срок...
24.09.2012 в 15:56:03
Shturman1 написал : С такими знаниями в электрике - это хороший совет. Тоже без обид!!!
электрик будет, но он уже займется окончательными работами. Установкой выключателя при скачках напряжения и подключению к счетчику.
24.09.2012 в 15:58:52
Вам если на себя пофигу, о членах семьи и соседях подумайте - сгорите ведь
24.09.2012 в 15:59:11
Alexiy написал : а вы понимаете, что при скрытой проводке по сгораемым материалам следует использовать стальные трубы? У вас там мина замедленного действия получается. Сгорит - только дайте срок...
21 век и под эти цели использую гофртрубу
24.09.2012 в 15:59:41
Дядя_Сережа написал : Вам если на себя пофигу, о членах семьи и соседях подумайте - сгорите ведь
а что не так?
24.09.2012 в 16:01:31
KeNeDi написал : 21 век и под эти цели использую гофртрубу
гофротруба не есть панацея и залог качества народ выше имеет ввиду разные ньюансы при прокладке и подключении
24.09.2012 в 16:05:01
KeNeDi написал : коробка деревянная ввиде квадрата
А это вообще не в какие рамки не лезет. Как можно в качестве распредкоробки использовать деревянную коробку? Ужас.
24.09.2012 в 16:07:50
к сожалению используют бездумно там где можно и где нельзя. А ещё между вагонами электричек "зайцами" катаются. Это всё примерно одинаково рискованные действия.
24.09.2012 в 16:09:06
KeNeDi написал : а что не так?
если сказать банально, то почти все. Начинать надо с самой возможности установки светильников(встраиваемых как понимаю) в данное место, т.е выбрать светильник который туда ставить можно. и сделать это будет не так просто
