Pioneer написал : А вот тут пжлст,поподробней.Когда произошли изменения?
Да не произошли они. В Европе 230 В, а у нас в номинале по-прежнему 220 В. В технических условиях так и написано.
25.09.2012 в 09:34:18
25.09.2012 в 09:34:23
Иван И написал : 3,5 кВт будет вообще безболезненно для этого кабеля?
в зависимости от условий прокладки и длины линии Вообще, под защитой исправного автомата в 16 А с кабелем диаметром 1,5 мм из чистой электротехнической меди ничего страшного не произойдёт.
25.09.2012 в 10:03:50
Да где он, диаметр 1,5 мм? У человека даже штангенциркуля нету. Он как Левша, глаз пристрелямши - "где-то полтора". Тут обсуждать нечего. Исходные данные неизвестны.
25.09.2012 в 10:14:25
С тех пор как начали использовать буржуйскую технику. На ней на всей на табличках потребляемая мощность указана для 230В ибо это стандарт в Европе. Соответственно надо или пересчитывать мощность всех приборов на наши 220В или рассчитывать мощность тех же розеток исходя из 230В. В общем, считать по току... ;)
25.09.2012 в 10:49:35
Брейгель написал : Да где он, диаметр 1,5 мм? У человека даже штангенциркуля нету. Он как Левша, глаз пристрелямши - "где-то полтора". Тут обсуждать нечего. Исходные данные неизвестны.
Почему нету то штангеля? В третьем сообщении русским по белому написал... Все известно. :)
25.09.2012 в 10:57:02
Alexiy написал : в зависимости от условий прокладки и длины линии Вообще, под защитой исправного автомата в 16 А с кабелем диаметром 1,5 мм из чистой электротехнической меди ничего страшного не произойдёт.
Спасибо. :)
25.09.2012 в 11:39:43
Иван И написал : Почему нету то штангеля?
Штангелем можно бы было и вплоть до сотых замерить.
25.09.2012 в 12:36:22
avmal написал : Штангелем можно бы было и вплоть до сотых замерить.
У меня старый совковый штангель с делениями равными 1 мм.
25.09.2012 в 12:45:25
Шкала Нониуса обычно на 0,1 мм и на 0,05 мм... Даже Штангель-циркули фирмы "Маузер", военных времён имеют точность 0,05 мм (мой отец до сих пор по привычке их всех Маузерами называет) У вас довоенный инструмент? ;)
25.09.2012 в 13:11:41
Иван И написал : У меня старый совковый штангель с делениями равными 1 мм.
Самое оно для измерения с точностью до сотых.
25.09.2012 в 16:18:15
SVKan написал : Соответственно надо или пересчитывать мощность всех приборов на наши 220В или рассчитывать мощность тех же розеток исходя из 230В.
Нельзя этого делать. Если потребитель резистивный (чайник, утюг, пылесос) или со старым блоком питания - он от 220 будет потреблять ток меньший, чем от 230 В. А если импульсный стабилизированный - то больше. Поэтому ничерта тут не пересчитаешь, не зная типов нагрузок.
