andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.09.2012 в 16:20:25
Иван И написал : У меня старый совковый штангель с делениями равными 1 мм.
не в дюймах - и слава богу!
Профан2
Профан2
Ульяновск
25.09.2012 в 17:46:36
andrewkhv написал : не в дюймах - и слава богу!
Тсу хоть в "попугаях"- всё равно ничего не поймёт :( ИМХО
25.09.2012 в 18:48:44
Vladimir_Vas написал : В Европе 230 В, а у нас в номинале по-прежнему 220 В. В технических условиях так и написано.
А в розетках? :)
Таких не бывает...
Alexiy написал : Шкала Нониуса обычно на 0,1 мм и на 0,05 мм...
Бывает и 0,02мм...
SVKan
SVKan
25.09.2012 в 20:03:28
Vladimir_Vas написал : Нельзя этого делать. Если потребитель резистивный (чайник, утюг, пылесос) или со старым блоком питания - он от 220 будет потреблять ток меньший, чем от 230 В. А если импульсный стабилизированный - то больше. Поэтому ничерта тут не пересчитаешь, не зная типов нагрузок.
Знаете кучу мощных бытовых приборов с импульсными стабилизированными блоками питания? Может приведете примерчики? А то ни одного вспомнить не могу... сплошные ТЭНы да двигатели.
юра Т
юра Т
25.09.2012 в 20:13:47
что спорить если сечение и тем более диаметр не нормируется? (нормируется сопротивление и по последнему ГОСТу масса проводника) и самое главное ограничение по нагрузке на кабель это нагрев изоляции, вот его и надо "мерить" раз на предел хотим выйти
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
26.09.2012 в 00:28:09
юра Т написал : что спорить если сечение и тем более диаметр не нормируется? (нормируется сопротивление и по последнему ГОСТу масса проводника) и самое главное ограничение по нагрузке на кабель это нагрев изоляции, вот его и надо "мерить" раз на предел хотим выйти
Сечение и сопротивление связаны между собой. Кабель от брендов можно принять за минимум допустимого сечения, всё, что тоньше - откровенно не соответствует ГОСТу. Масса - приводится как "не более", так что нам не в кассу. Бытовые приборы с импульсниками - компы, кондиционеры подороже, почти все микроволновые печки, и дальше этот список будет только расширяться.
SVKan
SVKan
26.09.2012 в 05:56:13
Netlog написал : Бытовые приборы с импульсниками - компы, кондиционеры подороже, почти все микроволновые печки, и дальше этот список будет только расширяться.
Список то широкий. Только от импульсников там питаются электронные схемы - это копейки. Самый мощный прибор это комп - реально в среднем потребляет ажно ватт двести (и еще сотню монитор)...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2012 в 06:08:58
блин, ну и тема. 20 постов на вычисление площади сечения жил кабеля... и окончательного результата все равно нет... жесть
тс, поставьте С13 и не парьте мозги себе и другим. 14,69А не менее часа он должен держать, особенно если в щитке холодно...
SVKan
SVKan
26.09.2012 в 06:17:02
andrewkhv написал : тс, поставьте С13 и не парьте мозги себе и другим. 14,69А не менее часа он должен держать, особенно если в щитке холодно...
Вот только не надо таких советов, а то сейчас пойдет куча вопросов где найти автомат на 13А... :D А вообще, любой более-менее приличный провод в полтора квадрата и под автоматом С16 жить будет нормально. Да, сечение у нынешних проводов занижено, но и реальные условия эксплуатации обычно получше, чем те которые закладывались в нормы. Нормы заложены с приличным запасом, и на характеристики автоматов и на все остальное...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2012 в 08:29:34
SVKan написал : С16
можо и с16, если острожно. с13 редкий, но более подходящий вариант, имхо.
SVKan написал : чем те которые закладывались в нормы.
в нормы эксплуатации закладывались условия, что применяемые провода и кабели тоже соответствуют нормам качества жил и изоляции, в чем сейчас большие сомнения.
Alexiy
Alexiy
26.09.2012 в 08:32:12
SVKan написал : сплошные ТЭНы да двигатели.
пылесос с регулируемыми оборотами - ток не синусоида, а импульсный в некоторых режимах... Знакопеременный периодический, конечно, но всё-таки не синусоида.
SVKan написал : Самый мощный прибор это комп
не, СВЧ и кондей-инвертор помощнее будут
