#3329019
Речь о кабеле привода нептуна между блоком управления и приводом. Жила "многопроволочная". С сечением затрудняюсь но max указан на приборе 5А и указан max незадействуемого проводника (управ.котлом или сигнализацией) так же 5А. Причем земля минует блок управления и подается непосредственно на привод.
Вопросы.
1 Должен я защищать Блок управления нептуна а следывательно и этот провод вообще отдельным АВ?
2 Номинал этого АВ - можно ли 6-ку?
3 Не заморачиваться и не выделять персональный АВ 6.
4 Подскажите плз сечение и марку "внутреннего" эл.кабеля для удлинения
5 Существуют ли герморазъемы т.к. распред.коробка будет смонтирована в недоступномместе.
ЗЫ. Блок управления устанавливается в слаботочке прихожей. "Внутренний" кабель удлиняется. Длина внутреннего кабеля метров 7-10. Приводов 4 шт. в сантех. шкафу, клемная там же.
zubadan написал :
  • АВ 6А.
    Да или Нет ?
Обычно такие вещи в инструкции указываются. Если не указано, что должен стоять АВ, то и не надо ставить. Блок управления ведь отключается при обесточивании привода, верно? Ну и достаточно.
А кабель - ВВГнг-LS, как положено для внутреннего монтажа в жилых помещениях, сечением 1,5мм2.
zubadan написал :
А мануал прочесть не судьба?
• В случае питания модуля управления от сети 220 VAC напря-
жение должно быть подано из силового шкафа и обязательно
через УЗО (30 мА).
• К модулю управления Neptun ProW подвести фазу и ноль со-
гласно схеме подключения (рис. 10 и 11), изображённую так
же на внутренней крышке прибора
Это отдельная линия от щитка, которую необходимо защитить ВДТ(УЗО) и естественно АВ (номинал свыше 6А не требуется).
zubadan написал :
Читаем далее:
В модуле управления Neptun ProW используется встроенный
высоконадежный источник питания, который обеспечивает:
• защиту от короткого замыкания по входу/выходу;
• защиту от перегрузки по току;
• защиту от перенапряжения.
zubadan написал :
Действительно не читатель...
. Допускается удаленность
крана шарового от контроллера — не более чем на 100 м, со-
единение необходимо выполнить через распаечную коробку
силовым кабелем ПВС 3х0,5 или ему аналогичным.
Допускается удаленность датчика от модуля управления не бо-
лее чем на 100 м, соединение необходимо выполнить через рас-
паечную коробку экранированным кабелем FTP 2х2х0,35 или ему
аналогичным.
zubadan написал :
Шито это? Просто спаяйте провода и заизолируйте термоусаживающейся трубкой.
Не поняли что это и не умеете паять? Читайте инструкцию:
• Электрические соединения и подключение модуля управле-
ния к сети должен выполнять квалифицированный электрик.
ПPOPAБ написал :
Прошу прощения инструкции в комплекте (в двух т.к. два стояка) не было. М.б. потому что нептуны только обновились.Но действительно в ине-те инструкцию найти несоставило труда.
Ссылка, может кому понадобиться
инструкции действительно
В > В модуле управления Neptun ProW используется встроенный
Ну если так то соглашусь всетаки с Cimmerом - защита от КЗ в ввиде АВ6 не требуется.
Cimmer написал :
Дело в том что в щитке места для персонального автомата для нептуна С6 нет будет, он будет в группе под С10. Смущали гибкие "хвосты" приводов 0,5мм.кв.x4 и необходимость их удлинения (тем же сечением?).
И мой C10 будет защищать не кабели приводов а проводку до базового блока нептуна. А дальше, согласно инструкции, базовый блок "обязуется" защищать кабели приводов.
Cimmer написал :
Но и этого для удлинения (пусть и через всю квартиру) не многовато?
Можноли удлиняться меньшим сечением?
PS По поводу последнеднего замечания ПРОРАБа. Пока электрика нет, а сантехшкафы из газосиликата уже ставятся. Поэтому приходется самостоятельно установить две коробки распаечных Elfo 070-00.
с клемниками
В общей для инструкции ProW и Base действительно
Но уменя Base а не ProW!!!
Ну тогда сделаю как предлагает Cimmer
В щитке АВ С10 (не выделяя из группы). От базового удлинюсь ВВГнг-LS 1,5 мм кв.
А от щитка до базового 1,5 или 2,5 пусть электрик думает!
zubadan написал :
Что-то вы не дело затеяли. Обычно блоки ставятся в сантехшкафу рядом с приводами и датчиками.
avmal написал :
Суть вопроса о защите кабеля привода это не никак не затрагивает. Не важно какой длины кабель между блоком и приводом, а важно его сечение. Вопрос был напомню необходимо ли его защищать этот кабель. А где распологать базовые блоки уж извините это мое дело. В щитке слаботочки отлично встают в ширину в линию. И зумер будет слышен в отличие от размещения в сантехшкафу. К тому же планировалась блокировка шаровых приводов из прихожей.
zubadan написал :
Писатель?
Вам уже процитировали инструкцию от Вашего же прибора где черным по белому написано, что блок управления обеспечивает все те защиты для которых прдназначен автомат. И если он сделан не совсем криворукими, то делать он это должен много лучше автомата (просто по принципу действия, что там внутри не видел).
Защита приборов, всей их внутренней проводки и узлов это проблема изготовителей этих изделий. Автоматы ставятся исключительно для защиты общей проводки.
zubadan написал :
Понятное дело, что вам мудохаться, отчего я и выдал свой пост, чтобы вместо трёх жил питания не тащить в сантехшкаф минимум двадцать и не наращивать их.
zubadan написал :
Это две жилы в сантехшкаф.
zubadan написал :
Из сантехшкафа вы его и так прекрасно услышите.
avmal написал :
Общее количество жил не их длина не выростет это Вы и сами понимаете. Для дилетантов... Извините позже самолет взлетает
avmal написал :
Общее количество жил не их длина не выростет это Вы и сами понимаете. Для дилетантов... Извините позже самолет взлетает...
zubadan написал :
Конечно не вырастет.
Или тащить провода только на питание/управление (это два кабеля) или провода от всех датчиков и сервоприводов.
Четыре привода и датчиков ну всяко не меньше двух. С арифметикой все нормально?
Или у Вас шкаф слаботочки тоже в ванной? Там где краны и датчики стоять будут...
