Nemez
Nemez
29.10.2018 в 13:54:51
Nivl, Не совсем понятно из ролика , как реализовано пылеудаление . Фото бы побольше с разных сторон . И если есть видео , лучше + фото стола под 700
Nivl
Nivl
29.10.2018 в 14:18:02
Nemez написал: Nivl, Не совсем понятно из ролика , как реализовано пылеудаление . Фото бы побольше с разных сторон . И если есть видео , лучше + фото стола под 700
Nemez, да вроде, всё просто. Взял крышку от банки сметыны, высверлил центральное отверстие в 17мм (можно 25) и приклеил к штатному патрубку на цианокрилат. Края потом обрезал.
Владислав
Nivl
Nivl
29.10.2018 в 14:20:48
Nemez, у меня на канале есть чертеж стола + демо работы... !#[https://youtu.be/irLr07My2uM]
!#[https://youtu.be/hPoHmZlI3eQ]
Владислав
cfyuoriy
cfyuoriy
Мурманск
29.10.2018 в 15:19:38
Вот колпачок от лака Body, идеально плотно подходит для пылеудаления!
Nivl
Nivl
29.10.2018 в 15:21:45
cfyuoriy написал: Вот колпачок от лака Body, идеально плотно подходит для пылеудаления!
cfyuoriy, это на кромочное основание?
Владислав
cfyuoriy
cfyuoriy
Мурманск
29.10.2018 в 15:30:42
Nivl, На погружную, добавил фото И клеить не надо, просто вставляется плотно Вообще такое дупло они сделали чтобы при полном погружении фиксатор поместился
Ушел на деволт и по этому тоже!
cfyuoriy
cfyuoriy
Мурманск
29.10.2018 в 16:48:05
Как вам такая красота? Makita Limited Edition Просто на просторах интернета
sanya1965
sanya1965
29.10.2018 в 17:52:33
cfyuoriy, бедновато... По центру вставить графорлов с аукциона, по периметру мелкая осыпь, каждый по карату... В три слоя....
gms
gms
05.02.2019 в 13:12:50
Добрый всем день! Купил и я этот фрезер. Смутил туговатый ход погружной базы. Одной рукой вообще никак не опускается - перекашивает и клинит, а двумя руками в целом нормально, но хочется более плавного хода. Начал разбираться и решил, что причина тугого хода заключается в штоке, который на фотографии черного цвета. Если присмотреться, то видно, что поверхность штока оооооочень шероховатая, буквально как напильник. И этот "напильник" пытается скользить по стальной шайбе. Причем за счет отсутствия каких бы то ни было направляющих внутри трубки (где пружина) шток этот перекашивает, что еще больше усугубляет силу трения.
Что я в итоге предпринял: 1) Выточил новый шток из латуни и ту часть, которая трет о шайбу - заполировал. 2) Выточил шайбу из фторопласта (заводская была стальная), в которой скользит шток 3) Выточил втулочку из фторопласта (теперь она перемещается внутри длинной трубки с пружиной, являясь второй точкой опоры и не давая штоку перекашиваться) 4) Поставил фетровые заглушки с нижней части трубок с пружинами, чтобы внутрь опилок с пылью не засосало 5) Загерметизировал силиконовым герметиком отверстие с торца короткой трубки с пружиной, чтобы стружка не попала в смазку 6) Смазал все пружины, внутренние части трубок и шток консистентной смазкой
Вот видео того, как в итоге работает (как работал до доработки не снимал) !#[http://youtu.be/iLMjxjku8t4].
В итоге удалось добиться того, что база теперь опускается одной рукой, что с правой, что с левой стороны. Ну а как эта доработка проявит себя в дальнейшем время покажет. Если кого заинтересует повторить, то прикладываю чертежи. Появятся вопросы - задавайте.
AMDshnik
AMDshnik
Псков
23.03.2019 в 22:40:58
gms большое спасибо за чертежики! вчера смотрел в магазине этот фрезер, всё бы ничего, но таки-да - клинит! Видимо, придется сразу после покупки сделать себе эти три нехитрые детальки...
Aliaksandr S.
Aliaksandr S.
13.09.2019 в 09:27:11
Здравствуйте,на что нужно обратить внимание при покупке в магазине,не попав на возможный брак?
