cfyuoriy
cfyuoriy
Мурманск
28.09.2018 в 10:05:10
Nemez написал: cfyuoriy, Молодец , а можно поподробней . Хочу мини столик для 700 .
Nemez, Разберите базу, все просто: Можете изготовить на основе оригинального штифта, просверлить и нарезать в нем резьбу. Я изготовил втулку наружний диаметр 10мм(на ней ограничительное кольцо), внутри резьба М8*1,25. Ну и болт с шайбами (в идеале конечно подшипник, но и так работает) я думаю подберете. Согласитесь интересное решение - лифт через стойку!
cfyuoriy
cfyuoriy
Мурманск
28.09.2018 в 10:13:55
sanya1965 написал: cfyuoriy, 700вт в стол? А иначе зачем доступ с подошвы????
sanya1965, Именно в стол, люди и 600Вт устанавливают. Для работы с деревом до 12мм более чем достаточно, цанги пользую 6мм и 1/4"
sanya1965
sanya1965
28.09.2018 в 14:57:21
cfyuoriy, лифт через стойку действительно был интересен полвека назад... На дровяном форуме в библиотеке есть, жерналы 197х.... Но пиндосы удаляли пружины, и ставили гайку тройной-четверной высоты... По их классификации -супердлинная гайка...
cfyuoriy
cfyuoriy
Мурманск
28.09.2018 в 15:12:56
sanya1965,
В данном случае я не удаляю пружину Хочешь поработал в столе, или снял и без разбора поработал просто базой. Только подошву снять/поставить. А если обработать посадочное у базы то вылета хватит ......и подошву не надо снимать, но надо учитывать что это кромочник. ПС в 72ом я только родился
Юр4ик
Юр4ик
28.09.2018 в 18:12:27
sanya1965 написал: что им делать в столе...
То что и в руках, но когда это удобней в столе.
sanya1965 написал: Ведь стол с приблудами довольно затратен... Когда по уму сделан...
Если есть взрослый фрезер, то для мелкого скажем достаточно откидного столика. ...и фрезу менять не нужно, и на камазе в булочную не нужно ехать)))
sanya1965 написал: Так зачем мелочь в стол???
Да потому что часто так удобней и быстрей.
sanya1965 написал: Вот Вы что им делаете???
Вот не поверите, кромки фрезерую.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.09.2018 в 23:48:34
Юр4ик написал: Вот не поверите, кромки фрезерую.
не верю. :) да нет проблем поставить эту игрушечню макиту в стол . просто задачи которые она может выполнить от этого не изменятся . я допустим ей под петли фрезерую. а в этой задаче много проще сам фрезер по шаблону двигать чем саму дверь по столу .
sanya1965
sanya1965
29.09.2018 в 01:37:52
Юр4ик, кромки какие??? У спичек???? Я к чему... На столе приемы работы другие... Можно обдирать грубо с большой подачей, оставив тока припуск небольшой... А потом пройтись финишем, снимая припуск... Но для грубой обдирки мощность маловата... Посему возможности стола не целиком раскрыты...
Юр4ик
Юр4ик
30.09.2018 в 11:45:03
бракодел написал: просто задачи которые она может выполнить от этого не изменятся
...если в целом, то задачи нет, а удобство и скорость да. Все от ситуации.
sanya1965 написал: Юр4ик, кромки какие??? У спичек???? Я к чему... На столе приемы работы другие... Можно обдирать грубо с большой подачей, оставив тока припуск небольшой... А потом пройтись финишем, снимая припуск... Но для грубой обдирки мощность маловата... Посему возможности стола не целиком раскрыты...
sanya1965, Скажем так, кромочные работы и формирование самих кромок, это несколько разные задачи и для разных фрезеров. Кому нужно, тот все давно раскрыл. ...некоторые и второй купили, что бы меньше играться с перестановкой фрез.
sanya1965
sanya1965
01.10.2018 в 01:07:12
Юр4ик, некоторые и четыре фрезера имеют... При этом не столяры ни разу...
Nivl
Nivl
29.10.2018 в 12:58:46
Хочу поделиться своим способом кардинального улучшения пылеудаления на погружной базе. Это особенно актуально тем кто работает в небольшом замкнутом помещении.
!#[https://youtu.be/Tj9Z0aCR_Jw]
Владислав
Nivl
Nivl
29.10.2018 в 13:01:41
sanya1965, пазы например делал у рамок фасадов под вставки, пазы под ламели...
Владислав
