sanya1965
sanya1965
03.06.2015 в 10:31:13
Один написал : Есть возможность снять и выложить в теме?
здесь во всех видах на двадцати восьми страницах. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8231.0
Borg
Borg
03.06.2015 в 21:54:32
Получается, что макита не продаёт для погружной базы втулки для копирования различного диаметра и придётся пользоваться комплектной или искать подходящие у других производителей или самоделкиных?
fil5918
fil5918
Нальчик
03.06.2015 в 23:14:13
Borg написал : Получается, что макита не продаёт для погружной базы втулки для копирования различного диаметра и придётся пользоваться комплектной или искать подходящие у других производителей или самоделкиных?
Для самодельных втулок есть пошаговое видео от Mazai. Изготовление копировальных втулок в домашних условиях.
sanya1965
sanya1965
05.06.2015 в 12:45:17
как показала практика, наиболее простое -изготовление подошвы под универсальные кольца. http://www.kalpa-vriksa.ru/images/learning_center_pic/How_to_mount_router_PG/PlateRouter_6.jpg в подошве сверлим форстером 30мм наполовину глубины, с другой стороны 35мм наполовину глубины. конфигурация подошвы любая по вкусу, крепление на 4 винта к базе. можно сделать одну подошву на все фрезеры или базы, ничто не мешает.
Ронин
Ронин
Новокузнецк
18.07.2015 в 12:46:38
 Ну почему же. Подходят от Макита 2300:  Системный подход ))) Смотрте: http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_frezerov/osnastka_i_prisposobleniya/Правда цены   но это уже из другой оперы...
Один
Один
Вологда
01.09.2015 в 22:21:22
Hammer, похоже, скопипастил малыша RT0700CX2.ссылка Или у Makita заказал? Кстати, обратите внимание, с фрезером Hammer в комплекте и дёт и цанга на 10 мм! Думаю, базы должны подходить к обоим фрезерам, а вот цанги, интересно, взаимозаменяемые?
Elf
Elf
Саратов
02.09.2015 в 13:58:16
А стоит как, собственно, Макита до подорожания. Внешний вид баз какой-то... неаккуратный совсем.
Один
Один
Вологда
02.09.2015 в 14:27:26
Elf написал : А стоит как, собственно, Макита до подорожания. Внешний вид баз какой-то... неаккуратный совсем.
Elf, меня больше цанги на 8 и 10 мм заинтересовали. Вот, думаю, подойдут ли к Makita? Про "восьмёрку" в теме много споров было, а тут ещё и 10 мм есть.
kotizlesa
kotizlesa
Ярославль
03.09.2015 в 20:55:16
Один, Вот жеж узкоглазые... И до RT0700 добрались...
Один
Один
Вологда
03.09.2015 в 22:28:17
kotizlesa написал : Один, Вот жеж узкоглазые... И до RT0700 добрались...
kotizlesa, возможно, там вполне "полюбовное" соглашение. Я, честно говоря, надеялся, что Makita тему с RT0700 разовьёт (мощности добавит, LED подсветку, цангу на "8" в формфакторе, как у "6" и.т.д. ). Но, видимо, не время. :)
Один
Один
Вологда
07.09.2015 в 21:37:54
Сегодня глянул копию RT0700 в варианте "от Hammer" (FRZ710). Похож, но как-то чуть аляповато выглядит. Цанги 8 мм и 10 мм сделаны по принципу цанги "на 8" от оригинала Makita.
