Али-баба
Али-баба
Выборг
07.09.2015 в 22:03:10
Один, ИМХО Я,чесгря,не понял восторгов насчёт 0700. Первый купил более года назад,долго лежал в коробке,весной так и подарил-нераспечатанный. Приобрёл новый,бесплатно,за баллы.Летом,наконец-то,попробовал. Моё мнение-слабый,неустойчивый. Возможно,сложно сравнивать с более взрослыми моделями,но(опять-же ИМХО)-фрезеру не нужна особая мобильность.Это не шур или перф,На крыше,лесах или под потолком с ним не скакать. Вт здесь и имеют преимущество от 1.5кВ,и выше.Поставил на заготовку,и он прёт,как танк.Выигрывая за счёт веса и мощности..
Z
_maximus_
_maximus_
07.09.2015 в 22:26:20
Али-баба написал : фрезеру не нужна особая мобильность.
Ещё как нужна... !!!
Один
Один
Вологда
07.09.2015 в 22:54:36
Али-баба, в своей "весовой категории" (фрезер кромочный, многобазовый), ПМСМ, RT0700 - одно из лучших предложений, в своём диапазоне (назначение/мощность/цена). По части слабости, наверное, "+ 200 Вт" ему бы не помешали. Но, он же кромочник, ему как раз легкость/ухватистость важнее. А толстые доски "пополам за один проход" - это пусть старший брат Makita RP2300FC отдувается. ;) У погружной базы "малыша"отмечали люфт на направляющих; у кого-то больше, у кого-то меньше. Но, погружная база к кромочнику - это бонус/эксперимент. Хотелось бы меньший люфт, согласен, но - что есть, то есть. По части "неустойчивый", не совсем понял. :confused: Его "конкуренты" от Bosch и DeWalt имеют, примерно, те же размеры баз/подошв. Подошву к нему можно хоть 200х200 сделать и любой формы, с любой дополнительной ручкой. Подходят боковые упоры от старших моделей Makita и DeWalt 621. А с двумя боковыми упорами - вообще хорош. В категорию "единственный фрезер в хозяйстве", RT0700, пожалуй, не подходит. Хотя, смотря что от него требовать, и смотря какое хозяйство. ;) Но, повторюсь, в своём сегменте, этот фрезер - отличный выбор. ИМХО. :)
Один
Один
Вологда
07.09.2015 в 23:03:04
maximus написал :
maximus, согласен. Каждый раз об этом вспоминаю, когда "монстра" RP2300 таскать приходится. (Мечтательно): "Вот кто бы законы физики и экономики обманул и сделал бы фрезер легкий и мощный, точный и не задорого?" ;)
sanya1965
sanya1965
09.09.2015 в 13:12:54
Али-баба написал :
прет -это когда 3кВт на 380В.... и цанга на 32мм... у меня такой был... но в квартире для фанерок-дощечек -зачем могучий нужен? да и на руках 5-6кг весь день не потаскаешь....
Valmemst
Valmemst
10.09.2015 в 16:14:10
Али-баба, А не надо таким малышом столешню в 60мм в два приема резать... Я прохожу за семь проходов, играючи, в удовольствие. Край - сказка, как лаком вскрыт. Чистота, лепота!
SHURIKru
SHURIKru
28.09.2015 в 10:08:24
Приветствую всех. Приобрел сие чудо техники. Появились вопросы.
  1. В комплекте есть наклонная база. Так вот если ее выставить под какой-то угол, какую фрезу использовать для снятия прямой фаски?
  2. На погружной базе три винта быстрого изменения глубины. Каждый дает изменение в8 мм. Можно их под собственные потребности настроить?
Один
Один
Вологда
28.09.2015 в 11:34:28
SHURIKru написал : Приветствую всех. Приобрел сие чудо техники. Появились вопросы.
SHURIKru, винты вкручиваются/выкручиваются/фиксируются под необходимые Вам размеры. Можете свои вкрутить, если потребуется. По первому вопросу, не очень понял, гляньте здесь: (c 0:17 по 0:19 и с 5:15 по 5:24). :)
sanya1965
sanya1965
28.09.2015 в 11:38:25
SHURIKru написал :
наклонная база нужна для использования прямой пазовой фрезы под любым произвольным углом. очевидная глупость ставить фрезу 15 градусов и наклонять базу на те же 15 градусов, для получения прямой кромки.
  1. На погружной базе три винта быстрого изменения глубины. Каждый дает изменение в8 мм. Можно их под собственные потребности настроить?
нужно настроить. это револьверный упор, разница высот определяет диаметр применяемой фрезы. чем съем больше, тем меньше величина "ступеньки". если обозначить винты 1-2-3, то есть смысл 1 сделать 2-3мм, 2 сделать 4-8мм, 3 сделать 4-8мм. т.е. первая ступенька намного меньше, для предотвращения поверхностных вырывов материала.
SHURIKru
SHURIKru
28.09.2015 в 11:42:43
sanya1965 написал :
про первый вопрос вот фото . Мастер поставил под углом базу и вставил прямую фрезу,так вот вопрос что это за фреза?
sanya1965
sanya1965
28.09.2015 в 11:47:32
SHURIKru написал :
это прямая пазовая фреза, скорее всего на 8мм (она тупо дешевле). база наклонена на 45 градусов. то же самое можно сделать с копировальной базой, и применением V-фрезы с углом схода кромок 90 градусов. но такая фреза намного дороже, поэтому для экономии наклонная база рулит.
