28.10.2012 в 18:09:11
Kvost написал : Собственно, от фрезера нужно только погружение (как можно глубже) и хороший параллельный упор, а остальные насадки мне в принципе
...Владимир,если Вы действительно планируете использовать его только на врезание квадратных замков,то это действительно не тот вариант... и Андрей правильно говорит о "вылете" Судите сами... ставите дверь на ребро,устанавливаете на фрезер два (каких-то)упора-это что б сам фрезер устойчиво стоял на узкой грани полотна. Дальше не помешают упоры и для хода фрезера(длина будущей щели=тела замка) и тут начинаются не то что бы бубны,но за один раз Вы снимите, ну может мм. 6-7 (от подачи зависит)... сделали скажем 5-6 проходов(причём не забывайте.. там опилки)... и всё??... вылет кончился,а замок ,скажем 90мм. Куда бечь?? За форстнером и гопом...:)
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
28.10.2012 в 18:36:22
n-p-n написал : а для чего непогружная база? Ручки на ней вообще нет? Для удержания за тушку? Вроде кромочной? Что она (база) умеет?
у меня без погружной базы фрезер. Только копировальная. (для - в стол под мелкие работы. и пазы неглубокие прорезать :p). Про ручки к ней - некоторые господа изготавливают различные подошвы с ручками для устойчивости моторчика "на трассе":cool:
kvost
kvost
28.10.2012 в 18:41:55
helmutivan написал : только на врезание квадратных замков
Ещё есть петли, ответки и т.д, которые тоже надо врезать. Насчёт вылета вопросов нет. Мало. Но всё будет зависеть от длины фрезы - можно и по месту пройти, хоть и геморроем - гоп с форстнером отнимают массу времени.
in my humble opinion
28.10.2012 в 19:05:46
Kvost написал : Ещё есть петли, ответки и т.д, которые тоже надо врезать
.. это нормально..
Kvost написал : будет зависеть от длины фрезы
...фрезу найти наверное можно.. но не факт что при минимальном вылете(первый проход)хватит хода карзины... другими словами,длинной фрезой в этом фрезере будет не начать фрезерование... Её можно будет установить когда лунка максимальная будет выбрана.. Вообщем Не знаю чем работают серийные врезальщики,но явно не этим фрезерком. Его купить конечно стоит,но для чего,-разберётесь по-ходу...:) пы-сы... некоторые танки по пару квт. имеют ход под 80 мм.
sanya1965
sanya1965
28.10.2012 в 20:01:40
n-p-n написал : Погружная база обычно нужна для пазовых фрез. Объём выемки более-менее приличный. А тут «как настоящий», но моторчик-то кромочный. Для лёгких работ предназначен.
угу, погружная для погружения, как ни странно. ;) т.к. пазовые и полукруглые фрезы для несплошных проходов, т.н. "остановленный паз".
n-p-n написал : GMF1400 сделает такой паз даже не задумавшись. Втрое быстрее. Потому что запас мощи есть. А тут — на пределе сил.
я про 102 фигирейку чего не вспомнить? еще бывает насадная на 156. ну ясно же, что средний фрезер для одних работ, а кромочник для других.
n-p-n написал : Кто-нибудь из обладателей: подскажите: выходит ли из подошвы цанга наружу? При максимальном погружении.
со штантными подошвами цанга на кромочной базе недоходит 2мм до уровня, на погружной подошве недоходит 3,5мм. толщина штатных карболитовых подошв 5,5мм. я планирую их менять на поликарбонатные литые толщиной 3мм, тогда можно будет считать, что цанга приходит точно на уровень.
sanya1965
sanya1965
28.10.2012 в 20:07:38
helmutivan написал : ... другими словами,длинной фрезой в этом фрезере будет не начать фрезерование... Её можно будет установить когда лунка максимальная будет выбрана..
кмк можно стандартной пазовой с рабочей частью L=19мм можно сделать и окантовку, и мелкое заглубление. опилок у меня там не бывает, т.к. штатные пылеудалители использую и даже с пылесосом.;) а потом заглубиться по готовым стенкам можно Форстнером, крутя его шуриком. при этом масса кромочника+шурика будет поменьше, нежели 2кВт макиты или Диолда. да и на руках таскать такой вес врагу не пожелаешь.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.10.2012 в 20:08:30
sanya1965 написал : толщина штатных карболитовых подошв 5,5мм. я планирую их менять на поликарбонатные литые толщиной 3мм
А я хочу заменить на фторопласт, может я не прав.:o
sanya1965
sanya1965
28.10.2012 в 20:13:46
Vadim63 написал : А я хочу заменить на фторопласт, может я не прав.:o
мягковат он для таких дел, хотя скользит несравненно лучше. но я опасаюсь за геометрию прежде всего, поэтому посоветую именно литой (монолитный) поликарбонат. http://www.plasticvsem.ru/monolit_polikarbonat?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNDQzMzc2OzUwOTE3MzAzO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt для невыступающих подошв хватит 3мм, для больших подошв надо 6мм.
kvost
kvost
28.10.2012 в 20:15:33
helmutivan написал : Её можно будет установить когда лунка максимальная будет выбрана..
Зачем? Дрелью пилотное под завод фрезы и дальше фрезер. Осталось прояснить тему длинной фрезы.
sanya1965
sanya1965
28.10.2012 в 20:18:38
n-p-n написал : Глубокую-то фрезу в него не зажмёшь... Да и не потянет.
я выше выкладывал фотки цанги на 8мм, они длиной 10мм. у Кресса -25мм, у Макиты старшей около 22мм. поэтому длинные фрезы кромочнику противопоказаны из-за малой площади фиксации.
28.10.2012 в 20:21:41
Kvost написал : Зачем? Дрелью пилотное под завод фрезы и дальше фрезер.
.. да не потянет он (никто не потянет) если в "дрельную "дырку на всю глубину сунуть фрезу... а если дрелью чуток только,типа пару см,-то в верхнем положение корзины,фреза будет торчать больше... Да и смысла в дрели тогда нету... вот же:
sanya1965 написал : кмк можно стандартной пазовой с рабочей частью L=19мм можно сделать и окантовку, и мелкое заглубление. опилок у меня там не бывает, т.к. штатные пылеудалители использую и даже с пылесосом. а потом заглубиться по готовым стенкам можно Форстнером,
.. коротко о том ,что я выше..
