kvost
kvost
28.10.2012 в 20:34:39
helmutivan написал : да не потянет он
Ладно, будем по старинке :)
in my humble opinion
28.10.2012 в 20:42:00
Kvost написал : Ладно, будем по старинке
.. да фиг с ней(дыркой для замка) покупайте его... уверен,применение найдёте...:) Я этим летом тоже в одной двери делал такой врез по-старинке.. вернее только начал(показал соседу и отдал инструмент ему на растерзание:))... пилка у СК совпала с глубиной замка... 4-ре "вжика" по бокам ,и 4-ре дырки форстнером... ну и подчистил... дверь уже висела..
kvost
kvost
28.10.2012 в 20:46:44
helmutivan написал : уверен,применение найдёте...
Мне нужно только под конкретную задачу. Нет, значит нет :)
misha spb
misha spb
Кириши
28.10.2012 в 20:51:22
Vadim63 написал : А я хочу заменить на фторопласт, может я не прав.:o
У меня есть обрезки оргстекла ( 3,4,5,10) из него и буду мутить..............если дождусь девайсик:(.
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
28.10.2012 в 20:52:59
sanya1965 написал : мягковат он для таких дел, хотя скользит несравненно лучше. но я опасаюсь за геометрию прежде всего, поэтому посоветую именно литой (монолитный) поликарбонат. http://www.plasticvsem.ru/monolit_polikarbonat?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyNDQzMzc2OzUwOTE3MzAzO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt для невыступающих подошв хватит 3мм, для больших подошв надо 6мм.
Можно просто текстолит - на скиле стоит , и на паркетке для чистого реза дсп .
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
28.10.2012 в 20:55:18
sanya1965 написал : я выше выкладывал фотки цанги на 8мм, они длиной 10мм. у Кресса -25мм, у Макиты старшей около 22мм. поэтому длинные фрезы кромочнику противопоказаны из-за малой площади фиксации.
Саш , а внутренняя глубина отверстия в валу сколько ? Может цанга на 8мм от других 8ми мили-ых макит . ?
Рождённый в СССР
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.10.2012 в 21:13:01
misha spb написал : а внутренняя глубина отверстия в валу сколько
Диаметр 9.25мм на глубину 25мм, потом еще 5мм диаметром 8мм.
misha spb
misha spb
Кириши
28.10.2012 в 21:45:02
Vadim63 написал : Диаметр 9.25мм на глубину 25мм, потом еще 5мм диаметром 8мм.
Блин , а на моём скиле цанга 10,0мм при длине 16,5мм .
Щас покопался , ёщё 6,0мм и 6,3 есть к скилу. Надо попросить Макса померять цангу от своего 1100-го на кромочник .
Рождённый в СССР
n-p-n
n-p-n
28.10.2012 в 21:51:07
Kvost написал : тяжёлым проще накосячить
тогда оптимально — средний. Хитачи М8?
Kvost написал : как можно глубже
тогда однозначно ищите по этому параметру. Лучшие образцы, вроде, 55 мм и больше.
igoriuha1 написал : у меня без погружной базы фрезер. Только копировальная
так я про неё и спрашиваю. Пылеотвод, вижу, есть. Хороший, наверное, традиционно для DW? А ещё что? Упор крепится. Глубина посадки головки тоже регулируется? Или только цангой? Втулки какие?
sanya1965 написал : цанга на кромочной базе недоходит 2мм до уровня, на погружной подошве недоходит 3,5мм
хреново! У Bosch GMF1400 вылет положительный. Коротковат ход реальный у Макитки получается...
sanya1965 написал : можно будет считать, что цанга приходит точно на уровень
вот это уже чуть лучше :)
sanya1965
sanya1965
28.10.2012 в 21:57:12
misha spb написал : Можно просто текстолит - на скиле стоит , и на паркетке для чистого реза дсп .
я хочу прозрачные, т.к. подсветка не пробьет непрозрачный текстолит.;)
_maximus_
_maximus_
28.10.2012 в 21:57:53
misha spb написал : Надо попросить Макса померять цангу от своего 1100-го на кромочник .
Эээмм..., а что именно нужно померить ??
