misha spb
misha spb
Кириши
28.10.2012 в 21:59:04
_maximus_ написал : Эээмм..., а что именно нужно померить ??
Цангу от своего второго фрезера на кромочник .
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
28.10.2012 в 22:00:06
sanya1965 написал : я хочу прозрачные, т.к. подсветка не пробьет непрозрачный текстолит.;)
Сорри за глупый вопрос..........на маките вроде нет подсветки ?
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
28.10.2012 в 22:01:04
Vadim63 написал : Диаметр 9.25мм на глубину 25мм, потом еще 5мм диаметром 8мм.
а вот и разгадка. выходит, цанга хвостом сидит в теле, а в районе цанги поддерживается распором самОй цанги. выходит, не все так плохо, если заглублять хвост до упора.
misha spb
misha spb
Кириши
28.10.2012 в 22:04:28
sanya1965 написал : а вот и разгадка. выходит, цанга хвостом сидит в теле, а в районе цанги поддерживается распором самОй цанги. выходит, не все так плохо, если заглублять хвост до упора.
Зазор между хвостовиком фрезы и внутренним диаметром отверстия вала 1,25мм..что хорошего ? Фреза-то всё-равно на 10мм длины держится.
Рождённый в СССР
_maximus_
_maximus_
28.10.2012 в 22:13:02
misha spb написал : Цангу от своего второго фрезера на кромочник .
Померял. в общем они не взаимозаменяемы. На 1110С - цилиндрически 11мм с копейками на кромочнике 14мм. и на конус уходит.
sanya1965
sanya1965
28.10.2012 в 22:18:26
misha spb написал : Сорри за глупый вопрос..........на маките вроде нет подсветки ?
конечно у Макитки нет. а у меня есть..... я купил за 100руб. такую автомобильную штуку (ангельские глазки) http://dx.com/p/t10-15-led-white-light-car-angel-eye-60mm-diameter-25513?item=2 у нее наружный 60мм, а внутренний диаметр 44мм. т.е. как раз под еврошейку 43мм подходит. питание 12В, я вкорячил от сгоревшей энергосберегайки. там колбы летят, а схема очень работоспособная. чтобы не запыливалось это хозяйство, надо сделать точеную штуку из оргстекла и вставить. и потом я могу лепить эту штуку на любой инструмент.
sanya1965
sanya1965
28.10.2012 в 22:21:18
misha spb написал : Зазор между хвостовиком фрезы и внутренним диаметром отверстия вала 1,25мм..что хорошего ? Фреза-то всё-равно на 10мм длины держится.
Миша, читай внимательнее. на глубину 25мм диаметр 9,25, потом 5мм диаметром 8мм. я сейчас засадил фрезу до упора (на все 30мм) вообще без цанги, так она хвостом села очень плотно.
misha spb
misha spb
Кириши
28.10.2012 в 22:41:35
sanya1965 написал : Миша, читай внимательнее. на глубину 25мм диаметр 9,25, потом 5мм диаметром 8мм. я сейчас засадил фрезу до упора (на все 30мм) вообще без цанги, так она хвостом села очень плотно.
сорри . Кстати , а при желании ( большом ) величину стоек ( хода погружной ) можно попытаться увеличить .....раза в два . Потом поглядеть в разборе надо .
Рождённый в СССР
n-p-n
n-p-n
28.10.2012 в 22:54:25
sanya1965 написал : так она хвостом села очень плотно
не заклинит? Потом не вытащить будет... Рискованно — до упора.
sanya1965
sanya1965
28.10.2012 в 23:16:43
n-p-n написал : Рискованно — до упора.
нет, нормально заходит. я все же склонен думать, что там 8,2мм (замерить нечем):(. фреза Энкор 9200 имеет длину хвоста 27мм, но спокойно проваливается дальше. но я не проверял в работе, просто впихнул на холодную.
kvost
kvost
28.10.2012 в 23:18:05
n-p-n написал : Хитачи М8?
Возможно. По описанию вроде ничего, надо его вживую посмотреть. Но макитку я пока не отметаю.
in my humble opinion
