Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.02.2014 в 23:28:40
misha spb написал : У моего где-то такие же губки
Как же тогда померяли 9.5мм? Отверстие конус переходящий в цилиндр.
misha spb
misha spb
Кириши
02.02.2014 в 23:31:37
Vadim63 Вставил на всю глубину губок и замерял ... О чём спор ?
Рождённый в СССР
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.02.2014 в 23:35:44
misha spb написал : О чём спор ?
Мы разве спорим?:) Я просто сказал, перефразирую, что на дне шпинделя все же есть цилиндрическое отверстие близкое к 8мм. Но которое ни как не влияет на и так нормальную работу этого фрезерка (нравиться он мне);)
misha spb
misha spb
Кириши
03.02.2014 в 00:05:01
Vadim63, Сходил глянул , померял . Глубина отверстия в шпинделе 30 мм , до отверстия диаметром 8мм ( ????? ) 25мм . Фрезы энкор с восьмым хвостом имеют длину 32 мм . При вставке хвостовика на полную глубину в шпиндель хвостовик входит в 8мм отверстие всего на ... 1 -1,5мм :eek: . Бошевские хвосты короче - 30мм . От глобуса есть фреза - там хвост длиньше на несколько мм чем у энкора . Отверстие в шпинделе похоже не конусное , а просто с переходом с 9,5мм на 8,1 ( примерно ) .
Рождённый в СССР
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.02.2014 в 00:13:18
misha spb написал : Сходил глянул , померял .
Homemaster
Homemaster
03.02.2014 в 00:57:14
Короче пользоваться можно, а центрирование хвостовиком утопия, как и предполагалось :) Я тоже пользуюсь фрезером, хороший, лучше бошевского 600го значительно. Подсветку делать не буду :)
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
03.02.2014 в 09:20:21
Не пойму ни как,как выскочили оба сообщения, редактировал и что то не то жмакнул, виноват,не спецом... Админ! удалите пожалуйста это сообщение,пошло ошибочно при редактировании...
Homemaster написал : DoncovC, посчитайте количество своих постов на этой странице, следующих один за другим))) Их все можно слить в один пост, хотя конечно если поступать таким образом, то пострадает счётчик сообщений (о горе). Многие "писатели" на этом форуме очень любят флудить, накручивая на счётчике километры по-быстрому... Вам выбирать.
Да уж... согласен,не мало получилось... учту Ваше замечание, не пытался накручивать километры,такой цели нет:confused: в противном случае,наматывал бы километры и в других темах:) Надеюсь это не прямое обвинение,а совет:) млин,до изделся,и мне на орехи досталось:(
Valmemst
DoncovC,
Вы таки меня не услышали... Такой железный разъем крайне опасен! Я не рекомендую к нему прикасаться влажной рукой при работе с инструментом. Это не 50В в музыке, это 220В!
Нужен вот такой. Продают в розницу на М 1905г.
[http://ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/cat7...ct4256207.html](http://ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/cat7...ct4256207.html)
Прикуплю такие для инструма помощнее и для рабочего,выездного, потестирую и те и те, возможно всё таки поменяю уже установленные железки на предложенные Вами и Homemaster. За ссылку спасибо,сегодня как раз не далеко от этого завода буду.
_maximus_
_maximus_
03.02.2014 в 12:30:01
DoncovC написал : Нужен вот такой. Продают в розницу на М 1905г.
Какой именно ?
Homemaster
Homemaster
03.02.2014 в 17:07:22
PowerCon
lucifer
lucifer
03.02.2014 в 20:23:49
misha spb написал : недо цанга 8мм " ... Померял отверстие в шпинделе фрезера ( от нефиг делать ) . Получается 9,5 мм .
я как купил этот фрезер тоже задумался а почему восьмую нельзя сделать как шестую цангу показал токарю нет проблем в выходные будет готова с размерами Вы абсолютно точны с 8 на 9,5и венчик цанги 14мм и зачем лезть в шпиндель мерить диаметр отверстия когда достаточно померить проточку на конце 6 цанги оно и есть 9,5мми когда цангу устанавливаешь видно что она чётко без люфта входит в шпиндель у меня так .....
Alendil
Alendil
03.02.2014 в 22:53:16
Один, В общем у подсветки в подошве оказался один серьёзный минус. Мне сегодня наконец-то приехал параллельный упор с подстройкий, так вот он из за толщины подошвы не налазит. Максимальная толщина подошвы, с которой упор сможет налезть - это 5 (5,4) мм Шестёрка уже не налезет. А запихать в пятимиллиметровое оргстекло диоды и батарею - это надо очень мастерски постараться да и подсветка из за скользящего света будет похуже. Так что будем продолжать поиски решения :confused:
