Один
Один
Вологда
15.02.2014 в 01:11:24
Joki5 написал : Если смущает "лобовое стекло" на экране, то его легко можно ампутировать.
Joki5, правильной дорогой идёте. Речь не про "ампутацию" (попробуем терапевтические методы, сначала). :) Речь про поиск. А критика - она всегда и конструктивную составляющую имеет. Поэтому, эмоциональную составляющую близко к сердцу не принимайте. :)
Один
Один
Вологда
15.02.2014 в 01:14:47
DoncovC написал : Может есть смысл обратить внимание на сами упоры? на аег столкнулся с таким,на нём родная подошва стоит всегда и иногда вешаю вторую прям на родную,тож кстати из оргстекла,упор пришлось "наращивать" по высоте... понятно что на аег упор унылое Г и там всё просто,но может и на макитовском можно что то подобное изобразить,у меня его пока нет в живую,так что я и сам пока не пойму можно там что нить изменить иль нет
А вот тут, пожалуйста, поподробнее. :) Может ссылка какая есть, чтобы визуализировать проблему, так сказать.:a
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
15.02.2014 в 01:17:30
Один написал : Речь про поиск.
Нудануда... Вам как всегда ничего:confused: а меня ща опять старожилы "накажут" за тему не в тему:) Млин... мне завтра бертолото 14шт в посёлке нищих,вернее уже сегодня,а дурак о подсветке тут .издю:cool:
Joki5
Joki5
Витебск
15.02.2014 в 01:21:26
DoncovC ... но убирают полностью,а не частично...[/QUOTE]
...потому, что частично его убрать не возможно. Он цельный. Смысл идеи в том, что полочка этого экрана находиться там где надо, легко снимается и не отбирает глубину погружения. Вот по этому принципу и надо подумать. Т. е. свет не из подошвы, снизу, а из пластины сверху.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
15.02.2014 в 01:25:46
Joki5 написал : DoncovC ... но убирают полностью,а не частично...
...потому, что частично его убрать не возможно. Он цельный. Смысл идеи в том, что полочка этого экрана находиться там где надо, легко снимается и не отбирает глубину погружения. Вот по этому принципу и надо подумать. Т. е. свет не из подошвы, снизу, а из пластины сверху.[/quote]
Ни куя не понял:) похоже сплю... нудануда... вам полочки,а виновен как всегда буду я;) Я эт всё к тому,что на ... зачем такой гимор нужен,идея с подошвой была супер,просто,легко,быстро,дёшево,безопасно, КРАСИВО!!!... ковыряйте упоры:)
Один,фоток упора нет... там всё просто,покрайней мере на упорах без подстройки
Один
Один
Вологда
15.02.2014 в 01:28:54
Joki5 написал : Смысл идеи в том, что полочка этого экрана находиться там где надо, легко снимается и не отбирает глубину погружения. Вот по этому принципу и надо подумать. Т. е. свет не из подошвы, снизу, а из пластины сверху.
И отверстия с резьбой для крепления рядом. :) Реализуйте, даже, если не очень презентабельно получится.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
15.02.2014 в 04:00:00
Один написал : К моей "люстре", да сделанный по Вашей схеме источник питания, - вот и "приспособа". Если руки дойдут, вставлю микросхему на 12 вольт вместо блока для батарейки.
Так я ж Вам подкидывал идею раннее :yu правда сырую и не додуманную:confused: в саму подошву вставить СД,мощные,0,5-1Вт,2-3 шт,база как охлаждение для СД, в крышку драйвер(блок пит) а между ними шлейф где нить в удобном месте,что б не мешался и конектор,поменьше и поудобнее... и ставьте себе на здоровье тоненькое оргстекло,что б упор не ковырять и светодиодики не спиливать:) вроде как тоже вариант... пысы. бессоница мля... до часу если не уснул,то.....
Один
Один
Вологда
16.02.2014 в 23:24:34
Камрады, быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается.:o Надеюсь, интерес к теме не пропадёт. Даже, если n-ное количество дней обновлений не будет, продолжайте заглядывать. :clapping
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
16.02.2014 в 23:34:40
Один,что то Вы задумали похоже не шуточное:) может хоть намекнёте не много,чуток?
Один
Один
Вологда
17.02.2014 в 00:54:53
DoncovC написал : Один,что то Вы задумали похоже не шуточное:)
Вот, и не знаю, как ответить. Затевать "шуточное" не собирался,;) а "нешуточным" назвать простую "приспособу", язык не поворачивается. Дело не в затее, а во времени/вдохновении на реализацию. Пока всё на бумаге. Про упоры, вот, опять же, подумать. А то, что себе парни из Makita позволяют, - их упоры, понимаешь, к нашим подошвам не подходят. :D Распустились совсем. ;)
Один
Один
Вологда
16.03.2014 в 23:33:14
Здравствуйте, камрады. Сегодня доделал, более менее, рабочую модель "навесного" дополнения к кромочной базе. В этой теме уже обсуждалась вот такая "приспособа" http://www.trend-uk.com/en/JA/productlist/3/1486/combination_router_base.html , взята отсюда http://www.trend-uk.com/en/JA/productgroup/354/routing_jigs.html. Ну, и видео, чтобы в теме не копаться: http://www.youtube.com/watch?v=gdGQi22kUC8 Мысль, сделать нечто подобное для кромочной базы, появилась давно. У кромочной базы есть один недостаток - отсутствие механизма контролируемого погружения. Т.е. замена полноценного погружного фрезера, как в видеоролике, на кромочную базу, сразу ведет к проигрышу за счёт отсутствия погружения. Минусы видны сразу, а вот будут ли плюсы? Итак, начнём. и . На фото - "конструктор"; разберём по частям. Подошва с направляющими и из профиля. По направляющим ходит кромочная база; подошва с подсветкой. Линейки две, "ноль" первой - средина отверстия под втулку . С её помощью будем делать вырезы разного диаметра. . Понятно, что без предварительного засверливания отверстий для втулки и для фрезы, обойтись будет сложно. Радиус отсчитываем по линейке плюс половина диаметра фрезы. Если радиус предполагаемого выреза не очень мал, то втулку накрутить не просто на винт, а вот так: .
