Один
Один
Вологда
16.03.2014 в 23:58:32
Вторая линейка началом отсчёта совпадает с прямой кромкой. Изначально, понятное дело, подошва была круглая, потом, для резов по направляющей, часть была удалена и прикреплена линейка. Тут я понял, что поторопился (:o) с отверстием под втулку, так как линейки могли бы быть совмещены, и тогда поперечные линии проходили бы через сантиметровые отметки обеих линеек. Но, пока - как есть. Для подрезки кромки, как в видеоролике, привинчивается подшипник и дополнительная подошва: . В это же отверстие вкручивается рукоятка, для повышения удобства при некоторых операциях: . Направляющую с роликом можно использовать и так: . Хотя, это скорее сыроватая идея для боковой поддержки при работе узкими деталями. Нужно доработать. Для выборки сплошных пазов крепим подшипники (в ролике привинчиваются втулки) . Ну, и подсветка (куда без неё ;)): и .
Один
Один
Вологда
17.03.2014 в 00:40:39
А ведь есть ещё и наклонная база.
Хотя, забегая вперёд, скажу, что (эх, тут впору цитировать есенинское: "Пусть не сладились, пусть не сбылись эти помыслы..." :o) бонусов тут много не нашлось. При работе с направляющей, можно сделать ряд параллельных наклонных резов, смещая фрезер по направляющим. Но, резы только сплошные (погружение без предварительного засверливания, практически, не возможно) и неглубокие ( иначе винты крепления, призванные фиксировать угол наклона, часто не справляются). С вырезанием отверстий, чуть лучше, если решить проблему засверливания отверстия под фрезу. и Остались не опробованными (только теоретические возможности) такие варианты: . А вот круглое отверстие с 30-градусным наклоном стенок я попробовал изготовить. Взял круглый кусок оргстекла - обрезок диаметром 62 мм с центральным отверстием 7 мм, - когда-то вырезал коронкой.
Разметил, засверлил отверстие под ход фрезы и винтом М6 прикрутил к базе в том месте, где привинчивается подшипник для обработки кромки.
Настроил положение фрезера (фреза 3 мм) и начал рез.
После нескольких проходов: . И результат:
Удалил плёнку, отшлифовал края отверстия: и . Для чего такие изыскания? Как говорится: "Кто про что, а вшивый про баню." ;) Думается, что центральное отверстие в подошвах с подсветкой должно иметь наклон внутрь, для повышения эффективности освещения линии реза. Вот и попробовал наклонную базу.
_maximus_
_maximus_
17.03.2014 в 02:37:32
Один, Поздравляю, великолепно, Вы молодец !!! :)
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
17.03.2014 в 08:59:17
Один,ну удивили:yu работа проделана немалая,к тому же полезная:applause: пока осмысливаю,перечитываю,так что,если буду тупить с "придирками" или вопросами,без обид,эт по дружески;)
Один
Один
Вологда
17.03.2014 в 10:55:20
Камрады, спасибо!:o Вопросы, придирки, комментарии всегда приветствуются. Времени, фраз, типа "готово, мастер, - запорол", оргстекла и прочего расходного материала извел, действительно, порядочно. Но, не до полного истощения запасов. Упоры с микроподстройкой всё покоя не дают. :) Или, например вот за такую штуку https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=495246&name=OF-FH-2200 Festool, до сегодняшнего повышения цен, просил 9(девять!) тысяч рублей. Может такое и самому сделать можно. В общем, вопросы задавайте. А если возникнет пауза и ежедневных обновлений темы не будет, просто заглядывайте время от времени. Кстати, первые круглые подошвы из оргстекла вырезал при помощи вот такой "приспособы"
Это обычный стержень от фрезерного параллельного упора с небольшим винтовым зажимом/осью вращения . Может кому пригодится идея.
Один
Один
Вологда
18.03.2014 в 01:38:01
Мимоходом, добавлю несколько фото на тему, которую, полушутя полусерьёзно, камрад Homemaster обозначил несколькими постами раньше, а именно - "штангенциркуль цифровой прикрутить". Есть у меня вот такой глубиномер . За счёт подпружиненного хода штока, помимо измерения глубины/неровности, позволяет определить/измерить биение диска пилы (торцовки, например). На первом фото внизу обложки, как раз показан такой процесс. Диапазон измерения не велик (25 мм), но для некоторых работ RT 0700 достаточен. Снимаем "лишнее" . В отверстие крепления вставляем соединительную гайку М8 , размечаем и сверлим отверстие под винт М6 на верхней кромке
Затем закручиваем в отверстие М6 обрезанный по размеру винт.
В отверстие соединительной гайки М8 вкручиваем винт с прижимной гайкой, прикрепляя глубиномер к базе фрезера. . Шток глубиномера можно упереть в нижнюю часть базы.
А можно сделать небольшой "столик" и укрепить на одном из винтов поворотной турели.
Включаем глубиномер, сбрасываем настройки на "0", -можно приступать к работе. В случае со "столиком", диапазон измерения, как раз около 25 мм:
Пользуясь случаем, проверил люфт турели, качнув её вперёд , а потом назад . Глубиномер показывает, конечно, не боковое смещение турели, а непосредственно изменения/погрешности глубины хода фрезы, возникающие из-за отклонений турели.
chico63
chico63
Щелково
18.03.2014 в 12:38:56
Один написал : Времени, фраз, типа "готово, мастер, - запорол", оргстекла и прочего расходного материала извел, действительно, порядочно. Но, не до полного истощения запасов. Упоры с микроподстройкой всё покоя не дают. Или, например вот за такую штуку https://www.festool.ru/Products/Acce...ame=OF-FH-2200 Festool, до сегодняшнего повышения цен, просил 9(девять!) тысяч рублей. Может такое и самому сделать можно.
Оргстекло - это не очень хороший материал для подобных конструкций, вернее вообще неподходящий. Капролон - Наше Фсёё :). Ну может ещё текстолит. Вот такое отечественное изделие https://sites.google.com/site/chicotools/sablon-reguliruemyj-dla-vrezki-dvernyh-petel-i-zamkov куда серьёзнее и гораздо функциональнее, чем фестуловская фиговина из оргстекла. Из оргстекла можно делать только МАКЕТ ( условно рабочий ), но не готовое изделие. Слишком хрупкое оно. В показанном девайсе, кстати, есть и "упоры с микроподстройкой"
sanya1965
sanya1965
18.03.2014 в 13:29:57
chico63 написал : Из оргстекла можно делать только МАКЕТ ( условно рабочий ), но не готовое изделие. Слишком хрупкое оно.
на хоккей ходили? там ограждения из прозрачного пластика сзади ворот видели? http://www.plasticvsem.ru/monolit_polikarbonat
misha spb
misha spb
Кириши
18.03.2014 в 17:04:47
Один,молодец - всегда приятно посмотреть на людей с руками :applause:
Рождённый в СССР
ilux
ilux
18.03.2014 в 18:33:38
sanya1965 написал : на хоккей ходили? там ограждения из прозрачного пластика сзади ворот видели? http://www.plasticvsem.ru/monolit_polikarbonat
оргстекло (акрил) и сплошной поликарбонат - совершенно разные вещи.
Alek59
Alek59
Саратов
07.04.2014 в 14:48:51
Один, отлично !!! Думаю многие оценят ваш труд!
