У меня такая проблема: На входе в гараж необходимо уложить слой бетона на старое асфальтное покрытие для ремонта и восстановления отмостки. Подскажите пожалуйста как подготовить основание, необходима ли огрунтовка и какими материалами и какие ещё подводные камни?
Если старый асфальт снять не судьба, то достаточно просто в него наколотить вертикальных стержней из арматуры. Чего-то более радикального в принципе не требуется.
Если уж очень хочется, то можно его промазать битумом (чтобы бетон потом в себя из-под асфальта воду не тянул).
sarlen написал :
Бетон льют на песчаную подушку и ничего с ним не делается, а тут асфальт, уточните лучше толщину слоя, это более важно для бетона.
Толщина слоя нужна максимум 40мм, в виде пандуса шириной вдоль ворот 30-40 см. Просто я боюсь, что бетон имеет плохую адгезию к асфальту и в конечном итоге отвалится после первой зимы.
У меня такая же была ситуация - старая отмостка вокруг дома была из асфальта. Местами, где получилось - удалил его, а где он не крошился, и был цельным - положил прямо сверху сетку с очком в 100*100 кладочную так, чтобы при заливке бетона она была в середине слоя. И залил бетоном. Стоит, все нормально...
TGV67 написал :
Бетон в любом случае будет лежать отдельным слоем. 40 мм маловато для бетона будет, если это декоративная отмостка и ходить ездить по ней не будут лейте с армировкой кладочной сеткой, ничего с ним не случится.
sarlen написал :
Ездить будут:
TGV67 написал :
, так что придется снимать хотя-бы часть асфальта (на те самые 30-40 см), чтобы толщина слоя бетона была хотя-бы миллиметров 100. И - армировать.
Игорь С написал :
+100
Забыл что в начале упоминалось про выезд в гараж. Однозначно снимать асфальт и лить минимум 100 мм по песчаной подушке армируя в два слоя поперек ворот.
ОУ... ну если толщина всего 40мм, то это даже для ЦПС маловато, не говоря уже про бетон по "асфальту". Присоединюсь к советам выше - надо снимать, чтобы толщина бетона была не мене 10мм. В идеале: снять асфальт, вырыть на 30-40см, засыпать песочка (с проливом), кинуть пленку/кусок старой ГИ и т.д., кинуть нормальную арматурную сетку Вр-I с ячейкой 50*50 и уже потом замечательно залить все это дело.
Умко написал :
Начало не успел прочитать.Это под какую технику вы такое советуете
