TGV67
Чебоксары
24.09.2012 в 11:46:33
У меня такая проблема: На входе в гараж необходимо уложить слой бетона на старое асфальтное покрытие для ремонта и восстановления отмостки. Подскажите пожалуйста как подготовить основание, необходима ли огрунтовка и какими материалами и какие ещё подводные камни?
Умко
24.09.2012 в 13:59:31
Если старый асфальт снять не судьба, то достаточно просто в него наколотить вертикальных стержней из арматуры. Чего-то более радикального в принципе не требуется. Если уж очень хочется, то можно его промазать битумом (чтобы бетон потом в себя из-под асфальта воду не тянул).
sarlen
Саратов
24.09.2012 в 15:17:04
Бетон льют на песчаную подушку и ничего с ним не делается, а тут асфальт, уточните лучше толщину слоя, это более важно для бетона.
TGV67
Чебоксары
24.09.2012 в 21:13:09
sarlen написал : Бетон льют на песчаную подушку и ничего с ним не делается, а тут асфальт, уточните лучше толщину слоя, это более важно для бетона.
Толщина слоя нужна максимум 40мм, в виде пандуса шириной вдоль ворот 30-40 см. Просто я боюсь, что бетон имеет плохую адгезию к асфальту и в конечном итоге отвалится после первой зимы.
SNoteS
Ростов-на-Дону
25.09.2012 в 11:27:36
У меня такая же была ситуация - старая отмостка вокруг дома была из асфальта. Местами, где получилось - удалил его, а где он не крошился, и был цельным - положил прямо сверху сетку с очком в 100*100 кладочную так, чтобы при заливке бетона она была в середине слоя. И залил бетоном. Стоит, все нормально...
sarlen
Саратов
25.09.2012 в 11:52:00
TGV67 написал : Толщина слоя нужна максимум 40мм, в виде пандуса шириной вдоль ворот 30-40 см. Просто я боюсь, что бетон имеет плохую адгезию к асфальту и в конечном итоге отвалится после первой зимы.
Бетон в любом случае будет лежать отдельным слоем. 40 мм маловато для бетона будет, если это декоративная отмостка и ходить ездить по ней не будут лейте с армировкой кладочной сеткой, ничего с ним не случится.
Игорь С
Харьков
25.09.2012 в 12:40:46
sarlen написал : Бетон в любом случае будет лежать отдельным слоем. 40 мм маловато для бетона будет, если это декоративная отмостка и ходить ездить по ней не будут лейте с армировкой кладочной сеткой, ничего с ним не случится.
Ездить будут:
TGV67 написал : в виде пандуса шириной вдоль ворот 30-40 см
, так что придется снимать хотя-бы часть асфальта (на те самые 30-40 см), чтобы толщина слоя бетона была хотя-бы миллиметров 100. И - армировать.
sarlen
Саратов
25.09.2012 в 17:02:23
Игорь С написал : так что придется снимать хотя-бы часть асфальта (на те самые 30-40 см), чтобы толщина слоя бетона была хотя-бы миллиметров 100. И - армировать.
+100
Забыл что в начале упоминалось про выезд в гараж. Однозначно снимать асфальт и лить минимум 100 мм по песчаной подушке армируя в два слоя поперек ворот.
Умко
26.09.2012 в 10:53:44
ОУ... ну если толщина всего 40мм, то это даже для ЦПС маловато, не говоря уже про бетон по "асфальту". Присоединюсь к советам выше - надо снимать, чтобы толщина бетона была не мене 10мм. В идеале: снять асфальт, вырыть на 30-40см, засыпать песочка (с проливом), кинуть пленку/кусок старой ГИ и т.д., кинуть нормальную арматурную сетку Вр-I с ячейкой 50*50 и уже потом замечательно залить все это дело.
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2012 в 10:59:44
или позвонить в фирму какую-нибудь, занимющуюся благоустройством, и узнать сколько стоим 250кг нового АСФАЛЬТА привезти, и забить на бетон
Смирнофф
Тамбов
26.09.2012 в 22:51:15
Умко написал : снять асфальт, вырыть на 30-40см, засыпать песочка (с проливом), кинуть пленку/кусок старой ГИ и т.д., кинуть нормальную арматурную сетку Вр-I с ячейкой 50*50 и уже потом замечательно залить все это дело.
Начало не успел прочитать.Это под какую технику вы такое советуете
Умко
27.09.2012 в 14:56:46
там было очепятко - толщина бетона не 10мм, а 10см. :)
Смирнофф
Тамбов
27.09.2012 в 15:31:42
Смирнофф написал : снять асфальт, вырыть на 30-40см
это про вьезд в гараж ,под легковую машину
