Hedgehog
Hedgehog
24.09.2012 в 12:25:31
Фасад дома обшит канадской OSB3, шлифованной стороной наружу. Требуется только покрасить, никакой другой дальнейшей отделки не предусматривается, заделки швов тоже. Шерстил инет по данному вопросу- советы разные и в основном топики уже старые( на этом форуме).
Я так понимаю нужно прогрунтовать наверное сначала? Потом какой краской красить - водно-дисперсионной, алкидной, масляной? Чем грунтовать оптимальнее по соотношению цена-качество? Разбавленной краской, олифой или чем? В тикурилловском магазине навяливали какую-то финскую масляную краску.
Не сведущ в моем вопросе, прошу грамотного совета. Спасибо.
Admin
Admin
Админ
25.09.2012 в 21:37:38
Так понимаю, что красить их можно практически всем. По крайней мере, в рекомендации к плитам "Glunz Agepan OSB" каких то уж особо экзотических ограничений нет. Обычные, как и для большинства клеяно-пресованных древесных материалов:
"...Для покраски можно использовать обычные бытовые лаки, мастики и предназначенные для дерева и деревянных изделий олифы... ...лаки и морилки на водной основе могут частично приводить к вспучиванию поверхности. Строго следовать рекомендациям производителей лаков. Перед использованием лаков, мастик, олифы на основе растворителей (особенно терпена) имеет смысл осуществить пробную покраску небольшого участка, поскольку может наблюдаться непереносимость некоторых входящих в состав изделия веществ..."
Из всего вышенаписанного для себя делаю вывод, что лучше всего красить обычными алкидными (масляными) ЛКМ.
Брейгель
Брейгель
Тула
25.09.2012 в 22:15:15
Когда то давно, покрасив ДСП в один слой тиккуриловской грунтовкой Отекс, был поражён до глубины души. И как это он не впитался весь, не оставив даже малейшего следа на поверхности? Подобно обычной алкидной эмали? Очень удобная вещь оказалась. Радикально уменьшает количество наносимых на сильно и неравномерно впитывающую поверхость слоёв. Сильно экономит краску и время.
Hedgehog
Hedgehog
18.10.2012 в 15:00:27
Вообщем обработал Тикурилловскими грунтовкой Валтти-Похъюсте и покрасил акрилатной краской Пика-Техо с нужным колером. И то и другое на шлиф.OSB легло хорошо, но краску приходилось тщательно втирать кистью чтобы хорошенько прокрасить, так что расход увеличился. Валик с небольшим ворсом не прокрашивал, с более большим ворсом не пробовал. Вообще OSB наверное быстрее гораздо и эффективнее красится распылением. Но и кистью результатом остался доволен- получилась даже некая имитация декоративной штукатурки, со стороны даже не совсем похоже что только покрасил.
NemoNN
NemoNN
18.10.2012 в 15:47:13
"...какую-то финскую масляную краску..." Это Вам предлагали одни из самых лучших красок для деревянных фасадов,скорее всего Pika-Teho или Teho.Эти краски очень дорогие,есть и дешевле варианты,хотя неравноценные по критерию цена-качество.Ну,взять тот же Olimp для деревянных фасадов,по сути-аналог вышеупомянутой Teho.В Вашем же случае можно обойтись и просто МА-15,она лучше продержится на фасаде,чем алкидная эмаль.Фасадные же краски на воде для деревянных фасадов хороши только импортные.Теперь по поводу грунтовки.Грунтовать нужно обязательно,можно и олифой,только сохнет наша олифа долго,и после олифы останется покрывать стены только красками на масле,никакой водной или алкидной.Если хотите защитить от гниения OSB,то прогрунтуйте,Вам посоветовали один из самых лучших грунтов -Valtti Pohjustte,или более дешёвым нашим грунтом-антисептиком,например Акватекс-грунт.
Hedgehog
Hedgehog
18.10.2012 в 15:51:00
NemoNN написал : "...какую-то финскую масляную краску..." Это Вам предлагали одни из самых лучших красок для деревянных фасадов,скорее всего Pika-Teho или Teho.Эти краски очень дорогие,есть и дешевле варианты,хотя неравноценные по критерию цена-качество.Ну,взять тот же Olimp для деревянных фасадов,по сути-аналог вышеупомянутой Teho.В Вашем же случае можно обойтись и просто МА-15,она лучше продержится на фасаде,чем алкидная эмаль.Фасадные же краски на воде для деревянных фасадов хороши только импортные.Теперь по поводу грунтовки.Грунтовать нужно обязательно,можно и олифой,только сохнет наша олифа долго,и после олифы останется покрывать стены только красками на масле,никакой водной или алкидной.Если хотите защитить от гниения OSB,то прогрунтуйте,Вам посоветовали один из самых лучших грунтов -Valtti Pohjustte,или более дешёвым нашим грунтом-антисептиком,например Акватекс-грунт.
Да все уже, тем и покрашено.. :) см пост выше... всем спасибо
