Здравствуйте!Нужна помощь мастеров!!! поменял котел mora на котел BAXI slim 1.400 in так вот проблема в следующем в системе был подключен бойлер косвенного нагрева с Датчиком ГВС и еще в системе встроен трехходовой клапан с сервоприводом. Проблема в том что никак не могу разобраться куда подключить трехходовой клапан и на датчике ГВС 4 провода (земля, питание,контакт в случае падения темпиратуры и контакт в случае перегрева) в паспорте сказано лишь про датчик с двумя контактами!что делать подскажите!
