dinamit007
Черноголовка
25.09.2012 в 17:07:03
Имеется пылесос Samsung SC4350. При уборке ковра воздух, выходящий из него становится очень горячим, через полчаса работы срабатывает тепловая защита (пылесос вырубается). Если его включить с чистыми фильтрами и ничего не пылесосить, то через 10 минут воздух становится очень горячим (есть второй такой же пылесос, у него с этим всё в порядке)... Пылесос используется редко, с покупки год-полтора, не более (точно не помню, когда купили). Как отремонтировать?
25.09.2012 в 17:13:14
dinamit007 написал : Если его включить с чистыми фильтрами
А если фильтры вынуть?
dinamit007 написал : через полчаса работы срабатывает тепловая защита
Это еще хорошо. У меня был такой - такая же кака после года эксплуатации. Выкинул. Потом узнал в инете, что это вроде общая беда этих пыликов.
santesbyi
Брест
25.09.2012 в 18:39:09
может забиты отверстия для вентиляции или что-нибудь похожее
25.09.2012 в 21:31:34
dinamit007 написал : Как отремонтировать?
Воздух нагревается от того что этим воздухом охлаждается двигатель пылика. А от чего "чрезмерно" (на ваш взгляд) греется мотор без вскрытия трудно сказать, причин может быть достаточно. Возможно в обмотках двигателя межвиткое замыкание - вот вам и интенсивный наргев. Может затруднено вращение по какой-то причине. Вобщем неглядя трудно судить.
tvmaster
26.09.2012 в 02:42:34
Да, самсуни все так греются, ничего не сделать. Убирайте быстрее. :)
Velnaz
26.09.2012 в 03:15:19
tvmaster написал : Да, самсуни все так греются, ничего не сделать.
"Имхо" добавляйте.
26.09.2012 в 08:57:50
Я ж говорил - очень не гут отзывы про данную модель. http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=2469817&hid=90564 Перегрев, падение мощности - я сам через это прошел. Неудачная модель. Но дешевая и с распиаренным циклоном, вот народ и ведется.
йцукер
Рязань
26.09.2012 в 09:27:55
zvezdopad написал : Возможно в обмотках двигателя межвиткое замыкание - вот вам и интенсивный наргев.
Распространенная бяка дешевых девайсов. А кстати искрообразование сильно заметно? Если да, то это якорь.
26.09.2012 в 10:11:17
В дешевых двигателях могут экономить и на железе и на меди.... последствия понятны.....
26.09.2012 в 11:26:48
При наличии межвиткового замыкания двигатели умирают очень быстро, тк из-за локального перегрева межвитковое очень быстро прогрессирует.... Так что это вряд-ли....
dinamit007
Черноголовка
26.09.2012 в 12:20:48
Все фильтры чистые, так что перегрев не из-за них.
zvezdopad написал : Воздух нагревается от того что этим воздухом охлаждается двигатель пылика. А от чего "чрезмерно" (на ваш взгляд) греется мотор без вскрытия трудно сказать, причин может быть достаточно. Возможно в обмотках двигателя межвиткое замыкание - вот вам и интенсивный наргев. Может затруднено вращение по какой-то причине. Вобщем неглядя трудно судить.
Разобрать его могу - только на что смотреть, помимо вышеуказанного?
santesbyi
Брест
26.09.2012 в 21:18:09
dinamit007 написал : Все фильтры чистые, так что перегрев не из-за них. Разобрать его могу - только на что смотреть, помимо вышеуказанного?
Судя по всему вышесказанному это заводская особенность данного девайся и с ней бороться бесполезно.
tvmaster
27.09.2012 в 17:18:09
Velnaz написал : "Имхо" добавляйте.
Оно по умолчанию.
BV написал : В дешевых двигателях могут экономить и на железе и на меди.... последствия понятны.....
Так точно. Поэтому и утверждаю, быстрый нагрев для корейщины норма и без толку здесь искать межвитковые замыкания, если он с нову такой перегревающийся был. С межвитковым мотор долго не проработает, максимум на одну хорошую уборку хватит, а реально будет запах гари.
27.09.2012 в 19:19:39
BV написал : При наличии межвиткового замыкания двигатели умирают очень быстро, тк из-за локального перегрева межвитковое очень быстро прогрессирует.... Так что это вряд-ли....
Не буду спорить, однако был у меня случай, когда с межвитковым и с излишним нагревом двигатель работал 3 года. Только когда его сняли/разобрали (заклинил от перегрева) обнаружилось межвитковое, а до этого на чрезмерный нагрев внимания не обращали. Правда это не в пылесосе.
BMR
Щелково
27.09.2012 в 23:08:53
dinamit007 написал : При уборке ковра воздух, выходящий из него становится очень горячим, через полчаса работы срабатывает тепловая защита (пылесос вырубается).
При повышенной всаcывающей нагрузке ,мотор будет перегреватся-проверьте шланг,может где затор ввиде пробки(обыкновенная зубочистка встанет поперек и намотает шмотки). P.S.у меня "милька" ,тоже выходит горячий воздух-но все работает.
