sanya1965
sanya1965
28.09.2012 в 23:25:32
касимов написал : А такое чудо:поперек дымохода трубы металл и в них с одной стороны подача воздуха?Миномет катюша. Видел в шиномонтаже.Работает.
мысль интересная, только какой именно металл? медь грят нипайдет, чернуха сгорит быстро.....
касимов
касимов
Касимов
29.09.2012 в 00:27:52
sanya1965 написал : только какой именно металл?
Буровые трубы под газ или под воду.Диаметр бывает и 50,и 100.Может есть и другой,но видел из таких.Толстостенные серьезно
Luddit
Luddit
29.09.2012 в 08:11:33
Вот только как быть с разным температурным расширением? Пойдут трещины - пойдет дым.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.09.2012 в 16:07:15
Титан ) Читал в журнале статейку, давно, там мужик делился чем-то похожим. Три обрезка трубы (под 30, 45 и 60 к горизонту, веером) заделывал в печь над топкой насквозь; циркуляция хорошая должна быть.
sanya1965
sanya1965
01.10.2012 в 11:05:05
IrkAnt написал : Титан ) Читал в журнале статейку, давно, там мужик делился чем-то похожим. Три обрезка трубы (под 30, 45 и 60 к горизонту, веером) заделывал в печь над топкой насквозь; циркуляция хорошая должна быть.
я прикидывал всунуть кулерный вентилятор с включением от термореле. типа нагрелась труба и он сам включился. но титан для таких дел не пойдет, у него дикие температурные поводки. поэтому вопрос а материале остается.
Алексейй
Алексейй
02.10.2012 в 09:40:56
На выходе из трубы газы должны быть на уровне 130 градусов, чтоб не было проблем с конденсатом и тягой. Полагаю если в печи более менее нормальные обороты, то ничего вы с отходящих на втором не поимеете.
Imorsh
Imorsh
03.10.2012 в 17:19:52
  1. убедиться что мощности существующей печи хватит на 2 этажа.
для этого 1.1. предварительно утеплить второй этаж (это и так придется делать, если делать второй этаж жилым) 1.2. устроить принудительный заброс теплого воздуха с 1-го этажа на второй - пару обычных вентиляторов на лестничном проеме (для скорости ) и/или вент отверстие в перекрытии около трубы. 1.3 если печь позволит поддерживать комфортную температуру в увеличившемся объеме - думать дальше как это сделать удобнее.
  1. если мощности нехватает - думать над дополнительным источником тепла
molod
molod
07.12.2012 в 00:48:05
А если к чугунной плите стоя у стояка поставить бак с жидкостью (вода, антифриз, масло) и сделать классику отопления, хоть радиаторы или теплый пол. В любом случае даже при листе меди работать будет пока топится печь, а в этом случае еще есть запас тепловой энергии от остывания чугунины самой жидкости. Плюсы -разбора печки не надо, делается два отверстия в потолке, и демонтаж не займет много времени и сил.
СергейК1962
СергейК1962
Кривой Рог
20.02.2013 в 23:27:14
У меня всё прекрасно работает. На втором этаже стоит каминофен SVT-WAMSLER KAMINO Nostalgie (Венгрия) 8 кВТ и от него гарячие газы ( 360° С по паспорту) поступают на теплообменник колпакового типа установленный на 3 этаже (утеплённой мансарды) и выделяемого им тепла вполне хватает в осенне весенний период (при положительных температурах за бортом). С приходом зимы перебираюсь в мансарду и топлю установленную там модернизированную мной буржуйку,которая имеет очень высокий КПД. Она также врезана в этот теплообменник. Вот ссылка, здесь все подробно описано. http://www.forumhouse.ru/threads/189037/ Возникнут вопросы,:help пишите.
Михаил 53
Михаил 53
11.04.2013 в 15:41:20
Imorsh написал :
Я в печных делах не спец, но хотел бы внести свои три копейки, вдруг поможет. ИМХО если подходить радикально, надо дымоход на 2м этаже разобрать, используя печь 1го этажа как фундамент на 2м сложить ещё одну топку с коленами дымохода, (или камин) а на выходе оба дымохода объеденить, и выхлоп в одну трубу. Я видел такой вариант у моего соседа по даче, но ему ложили такую печь сразу, не реконструкция.
11.04.2013 в 20:41:09
у меня дома стоит печь с тройным колодцем обогревает 4 комнаты в мороз минус25 когда горит топка открываю окна +28 груба остывает к утру так к 9 в помещении+18 и40литров теплой воды +35 стоящей на печи бак.Думаю избыток тепла легко можно перекинуть построив на втором этаже грубу
