sanya1965
sanya1965
25.09.2012 в 18:51:41
В 2-х этажном срубе сложил я печь, и лет 15 был доволен. Внизу -голландка 6штХ6шт с чугунной плитой, труба -кирпич 4штХ3шт. 1-й этаж топился печью и использовался как зимний вариант, а 2-й этаж -как летний. но обстоятельства изменились, и я задумался об отоплении 2-го этажа..... от кирпичной трубы печи. для этого предполагаю поставить медный лист в трубу, с загибом его внутри трубы по потоку теплого воздуха. медь, по идее, должна отдавать тепло через экран. смотрим рисунок
предлагаю обсудить, как это будет работать.
25.09.2012 в 19:07:40
sanya1965 написал : медный лист в трубу
  1. будет греть и сильно, но только до тех пор, пока будет гореть....
    1. думаю, быстро "прогорит" - окисление меди на воздухе + кислый конденсат
ИМХО, плохая идея. Надо искать готовые проверенные решения....
А так как есть труба плохо греет?
sanya1965
sanya1965
25.09.2012 в 23:28:40
сейчас труба вообще не греет. как делать проверенными способами -ума не приложу. вторую топку строить? когда горячий воздух от первой топки летит буквально в трубу....
Steh
Steh
Смоленск
26.09.2012 в 18:30:37
sanya1965 написал : сейчас труба вообще не греет. как делать проверенными способами -ума не приложу. вторую топку строить? когда горячий воздух от первой топки летит буквально в трубу....
листа меди маловато для прогрева, да и сгниет он быстро а можно ли как-нибудь построить лежанку на втором этаже? например опереть ее на профильные трубы, пропустив через перекрытия этажей с фундаментом в земле...
у меня правд в одном этаже от котла дымовая труба идет к плоской лежанке метра 2 длинной 0,8м шириной и см50 высотой в ней дымоход + байпас с заслонкой так вот лежанка с тонкими стенками и труба из кирпича на крышу стоят на стойках из профильной трубы.... т.е. если есть куда строить - можно сделать отводы от трубы в "экономайзер":a в виде лежанки
sanya1965
sanya1965
27.09.2012 в 22:11:05
спасибо за советы, но все не то.... попробую поставить вопрос иначе -как использовать тепло горячего воздуха? с учетом того, что сейчас он просто улетает бесцельно.
касимов
касимов
Касимов
28.09.2012 в 00:25:26
sanya1965 написал : горячий воздух от первой топки летит буквально в трубу....
Трубу на крышу.Переложить печь снизу доверху.Правильно переложить с изгибами и карманами.
sanya1965
sanya1965
28.09.2012 в 13:58:40
касимов написал : Трубу на крышу.Переложить печь снизу доверху.Правильно переложить с изгибами и карманами.
труба на крыше. в трубе 5 оборотов. кладка на глина-песок до уровня кровли, выше на ЦПС. так я сделал при строительстве много лет назад. надеюсь, теперь понятно, что не новичку советуете? вопрос прежний -как извлечь дополнительное тепло для 2-го этажа?
Steh
Steh
Смоленск
28.09.2012 в 16:05:01
не обращаясь к нанотехнологиям - замутить водяное отопление!
например как в котельных - бойлеры (теплообменники) стоят в дымоходе и снижают температуру дымовых газов подогревая воду для котла. заполнить систему антифризом, если используется не для ПМЖ
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
28.09.2012 в 16:09:20
Steh, +1, ровно то же самое хотел предложить )
Steh
Steh
Смоленск
28.09.2012 в 16:20:56
кстати, у меня котел газовый стоит в пристройке 8 кв.м, думал обойтись без батареи - от котла в дымоход идет довольно длинная алюминиевая гофра - не получилось - в морозы температура +10 градусов, с подключенной батареей из 5 зубцов - 18 градусов.
касимов
касимов
Касимов
28.09.2012 в 22:26:52
sanya1965 написал : теперь понятно
Кирпич от горячего воздуха устанете нагревать,ему пламя нужно.
sanya1965 написал : в трубе 5 оборотов.
5 оборотов в печи,это толк,в трубе мало пользы. А такое чудо:поперек дымохода трубы металл и в них с одной стороны подача воздуха?Миномет катюша. Видел в шиномонтаже.Работает.
