27.09.2012 в 07:47:08
хотел заказать по своим размерам, но изучив рынок оказалось не так то это и просто...решил сделать сам, но есть вопросы, может кто подскажет по идеи каркаса и сидушки примерно как на фото1 и 2, а результат как на фото 3 (спинка) меня интересует из чего каркас сделать , я думаю дсп не ламинированное толщиной 22мм или больше? или не дсп?
все видимые части из дсп будут внутри и то закрою я их там тоже чем нибудь, поэтому и думаю дсп 22мм не ламинированный поставить на стенки коробов и заднюю спинку.. сидушку тоже наверно из этого же дсп? днище ящиков посоветовали из фанеры...нагрузка то не маленькая..а какой толщины фанеры хватит на днище 10, 15? или какой там у него шаг по толщине
че то обзвонил магазины, дсп 22 мм еще и не найти, а 16 мм мало наверно будет? как быть тогда?
Svoy74
Svoy74
Челябинск
27.09.2012 в 13:41:57
мебельные щиты. сердито. надежно. даже красиво. но дороже ДСП
FTO_MAN
FTO_MAN
28.09.2012 в 11:35:18
кухонный уголок - зло. Место занимает слишком много, если только у вас не столовая. на кухне должны быть индивидуальные стулья (табуретки), на которые человек может сесть, не беспокоя других. Эти стулья задвигаются под стол, когда надобность в них отпадает, и выносятся из кухни (ставятся на стол) когда надо мыть пол на кухне. Приведенными вами диванами вообще невозможно пользоваться, в них нельзя ноги засунуть под себя и вставать с них придется как инвалиду. ДСП в дом это вообще за гранью. ответ на вопрос "Как быть тогда" звучит так - купить красивые стулья 3 шт по 3 тыр = 9 тысяч.
