27.09.2012 в 17:20:35
Частный дом , стена в кухне сырая и холодная. Нужно утеплить изнутри , но газовая труба от стены на 2-3 см. Из какого материала можно сделать утепление и как ? Наружное утепление не возможно.
Грэй
Грэй
27.09.2012 в 19:49:47
возле трубы делайте
Самоделка написал : как можно тоньше
а в других местах - делайте
Самоделка написал : Теплоизоляция
Самоделка написал : Из какого материала
Эппс.
Viktor__s
Viktor__s
27.09.2012 в 21:36:55
изнутри НЕ делают теплоизоляцию. за утеплителем будет холодно,сыро,плесень,конденсат -и в итоге все сгниет.
Samar
Samar
Самара
27.09.2012 в 22:44:45
Самоделка написал : Частный дом , стена в кухне сырая и холодная.
толщина стены и какой материал. Какое отопление, температура и влажность зимой. Есть ли вентиляция?
AndyMirror
AndyMirror
28.09.2012 в 00:41:17
Viktor__s написал : изнутри НЕ делают теплоизоляцию. за утеплителем будет холодно,сыро,плесень,конденсат -и в итоге все сгниет.
Не пугайте людей. Это не правило, а лишь возможный вариант.
sabano
sabano
28.09.2012 в 01:18:03
Самоделка написал : стена в кухне сырая и холодная
Самоделка написал : на 2-3 см
максимально теплосберегающая паро-влагоизоляционная мембрана. Изоспан FB, FS - то, что доктор прописал. А облицовку я бы сделал из пробки. Прекрасный теплоизоляционный материал (встаньте босиком одной ногой на дерево, а другой на пробку и прочувствуйте разницу), внешний вид и экологичность для частного дома.
28.09.2012 в 19:46:10
Стена в один шлакоблок оштукатурена с двух сторон , вентиляция нормальная , отопление от ОАГВ , но зимой холодно . А может утеплить только до трубы (на высоту 1.5м) ? Сыреет то снизу . И ещё этот угол образуют уличная и комнатная стены . Спасибо за пробку , а как ?
28.09.2012 в 20:04:32
Вентиляция такая - к стене пристроена кирпичная труба и в ней 3 отверстия , в одно выходит ОАГВ в другое колонка , но т.к. вместо неё бак оно закрыто , ну и третье вентиляция. Samar,
Samar
Samar
Самара
28.09.2012 в 22:02:40
Самоделка написал : А может утеплить только до трубы (на высоту 1.5м) ? Сыреет то снизу . И ещё этот угол образуют уличная и комнатная стены .
Утеплять можно хоть все стены, хоть небольшой пятачок, надо только предугадать последствия. Лучше конечно утеплить только до 1,5м снизу и посмотреть. Если сыреет снизу, то возможно тянет влагу с фундамента? сыреет зимой или сейчас уже сыро?.если шлакоблок сыреет, то толку от него никакого. В вашем случае с 1 шлакоблоком можно посоветовать только топить почаще, теплоустоичивость слабенькая, если будете утеплять изнутри - будет только хуже наверное. Если у вас вентиляция хорошая, то все тепло вылетает в трубу.
Профан27
Профан27
Владимир
28.09.2012 в 23:06:46
Samar написал : если будете утеплять изнутри - будет только хуже наверное.
+1
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.09.2012 в 23:33:24
Почему? Сырой Шлакоблок будет замерзать и разрушаться?
