Viktor__s
Viktor__s
28.09.2012 в 09:39:41
Сейчас шпаклют лоджию кнауфским цементным мультифинишем. У рабочего не очень получается (он вообще плиточник с наклонностями универсала, должен был другой шпаклевать, но он не стал и "отдыхает",а этот за него отдувается). Грубо достаточно отшпаклевано. Говорит не может выровнять - типа зерно не то "грубое", а если шкурить -много снимается. т.е.у него просто не получается. искать опытного человека на такой мизерный объем - бесполезно. Просит готовую на вроде шитрока - с ней говорит справится. Но это неотапливаемая лоджия, т.е. нужна шпаклевка для наружных работ готовая и чтоб под финиш. Плюс чтобы ей можно было во влажном помещении (ванная) отшпаклевать под окраску (хотя готовых для внутренних работ шпаклевок много - не хочется покупать лишнего ибо 1 ведра 6-10кг мне на все хватит) Есть такая шпаклевка достойных производителей в продаже (а не каталогах и не с ебэя)? готовая, для внутренних и наружных работ, влаго- и атмосферо- стойкая
Рома
Рома
Челябинск
28.09.2012 в 09:49:19
Есть такое дело. С цементным мультифинишем нужно проходить за один проход. Надеюсь поняли? Т.е. он не позволяет как простая шпаклевка соединить два слоя, скажем соседние. Поэтому только одним движением вверх или слева направо и стараться так укладывать раствор на шпатель, чтоб предыдущий и последующий края ровно соединялись. Если начнет получается то все нормально будет, но зерна крупноватые поэтому краска густая типа фасадной должна быть. Есть шпаклевки на белом цементе типа Церезит. Дороже в два, а то и в три раза. Мешок рублей 800 стоит. Проще рабочего заставить научится рабоатать этим мультифинишем.
Viktor__s
Viktor__s
28.09.2012 в 10:13:11
Рома написал : Есть такое дело. С цементным мультифинишем нужно проходить за один проход. Надеюсь поняли? Т.е. он не позволяет как простая шпаклевка соединить два слоя, скажем соседние. Поэтому только одним движением вверх или слева направо и стараться так укладывать раствор на шпатель, чтоб предыдущий и последующий края ровно соединялись. Если начнет получается то все нормально будет, но зерна крупноватые поэтому краска густая типа фасадной должна быть. Есть шпаклевки на белом цементе типа Церезит. Дороже в два, а то и в три раза. Мешок рублей 800 стоит. Проще рабочего заставить научится рабоатать этим мультифинишем.
Рабочего я учить,конечно,попытаюсь :) Но как лично вы посмотрели бы на заказчика, который начал бы учить вас, при этом шпателя в руках о никогда не держал? Попробую мягко рассказать :) мнения форума, но мне по-моему, он на моей лоджии не успеет научиться :) Краска, будет конечно фасадная (есно только на лоджии).
По видимому, придется отдельно все же для ванны покупать, коль такие сложности, типа тиккуриловской готовой влагостойкой шпаклевки.
Рома
Рома
Челябинск
28.09.2012 в 10:20:45
Viktor__s написал : Но как лично вы посмотрели бы на заказчика
К сожалению только так. А как Вы смотрите, когда горе мастер курочит Вашу машину, что она (машина) калекой выезжает из автосервиса? Сейчас такая жизнь, что во всем нужно разбираться самому. Это долгий разговор...
Viktor__s
Viktor__s
28.09.2012 в 10:40:50
Рома написал : К сожалению только так. А как Вы смотрите, когда горе мастер курочит Вашу машину, что она (машина) калекой выезжает из автосервиса? Сейчас такая жизнь, что во всем нужно разбираться самому. Это долгий разговор...
Проще просто не принимать работу (не платить,требовать компенсации ущерба). Но не учить. Получиться что и он занимается тем, чем не умеет (ремонтировать) и я (типа пытаюсь преподавать то,что не знаю)
как в анекдоте два профессора встречаются и жалуются на студентов, что тупые. Один другому говорит: -я им первый раз объясняю - не понимают... -я им второй - не понимают! -я им третий раз объясняю - сам понял, а они все не понимают
Рома
Рома
Челябинск
28.09.2012 в 11:13:15
Немного не так. Человек все может сделать сам. Суть - в нехватке времени. Мне зачастую нужны чужие руки, голова как раз не нужна. Особенно это касается сложных вещей типа механизмов, потому про авто и вспомнил.
pnetmon
pnetmon
Самара
28.09.2012 в 15:22:09
а у тиккуриллы есть готовая шпаклевка для наружных работ? для внутренних есть покупал в леруа FEIDAL Fassadenspachtel, но не наносил Готовая к употреблению шпатлевка для фасадных и внутренних работ на латексной основе. Применяется для исправления дефектов поверхности и для качественной финишной подготовки поверхностей фасадов, стен и потолков внутри помещений, в том числе эксплуатируемых в условиях повышенной влажности, к дальнейшей декоративной отделке другими материалами.
Viktor__s
Viktor__s
28.09.2012 в 15:56:15
pnetmon написал : покупал в леруа FEIDAL Fassadenspachtel, но не наносил Готовая к употреблению шпатлевка для фасадных и внутренних работ на латексной основе. Применяется для исправления дефектов поверхности и для качественной финишной подготовки поверхностей фасадов, стен и потолков внутри помещений, в том числе эксплуатируемых в условиях повышенной влажности, к дальнейшей декоративной отделке другими материалами.
спасибо за наводку!!! То, что надо!
