Gonza написал : а не подскажете как эти материалы реагируют на значительные (несколько процентов для дерева) изменения линейных размеров детали? Не потрескается ли все это покрытие когда деревяшка пару-тройку раз "вздохнет" от влажности?
если изделие для улицы, то неприменимо. для дома (где скачки влажности в единицы процентов) вполне подходит. но если полиуретан сильно пахнет, то стирол ВОНЯЕТ невыносимо и ОЧЕНЬ вреден. поэтому работать только под вытяжкой или мощным вентилятором. по технологии большие ямы заделывают автошпатлевкой со стекловолокном, потом доводят файном. лучше максимально выровнять при нанесении, потом становится жесткой и шлифовать проблематично. также учтите, что автошпатлевка значительно тверже древесины (даже дуба), поэтому надо шлифовать с бруском и аккуратно. иначе ям нароете в деревяшке.
