Alexgo
Alexgo
30.09.2012 в 16:24:55
Добрый день!
Подскажите пожалуйста трудящемуся советом. Я хочу сделать себе центрифугу, на моторчике от печки отопителя газель 3302. Мотор: 12V 60W напряжение кажется максимум 8A. Дело в том что я планирую уезжать на время в США а там как вы знаете питание 110 - 120 вольт. Хочу себе поставить Блок питания на 100-240V 10A 120W -> 12V. По моим подсчётам вроде должен без проблем потянуть. Я правильно думаю? Или может есть более дешёвый вариант?
Там моторчик кажется может работать от 200 до 3700 об/мин. Так вот мне надо понизить обороты скажем до 300 об/мин. Чем это я могу сделать? Может уже есть готовые регуляторы? Купил поставил - пользуйся.
30.09.2012 в 16:36:37
Alexgo написал : Так вот мне надо понизить обороты скажем до 300 об/мин. Чем это я могу сделать?
ИМХО измерить напряжение на двигателе при 300 об/мин и подобрать трансформатор с необходимым (и первичной обмоткой 127/220В) напряжением...
Alexgo
Alexgo
30.09.2012 в 16:44:05
Alex___dr написал : ИМХО измерить напряжение на двигателе при 300 об/мин и подобрать трансформатор с необходимым (и первичной обмоткой 127/220В) напряжением...
Спасибо, понял. А так что бы блок был с регулятором? Например вот этот подойдёт?
Ким
Ким
30.09.2012 в 16:54:07
Alexgo написал : хочу сделать себе центрифугу, на моторчике от печки отопителя газель 3302.
Для регулятора скорости не проще взять родное нихромовое сопротивление. Наверняка в газели не менее 3-х скоростей.
Alexgo
Alexgo
30.09.2012 в 17:01:28
Ким Я не знаю что там в газели, я имею только моторчик и хочу регулировать его скорости в разных диапазонах. А там 3и скорости - этого не достаточно. Вот и прошу вас подсказать мне. Будет ли достаточно этого регулятор для освещения?
Не хочется заморачиваться с пайкой.
Alexgo
Alexgo
30.09.2012 в 20:00:50
Нарисовал чертёжик Там где цифра 1 - питание 12V не должно поступать на розетку в 12V. Чем кроме выключателя можно заблокировать питание?
http://upyourpic.org/images/201209/elh7y63jd6.jpg
4eh
4eh
Прага
30.09.2012 в 23:52:21
Alexgo написал : Дело в том что я планирую уезжать на время в США а там как вы знаете питание 110 - 120 вольт.
За вас уже дано подумали и еще во времена зарождения развитого социализма ( мы тогда только собирались освободить американских негров и индейцев от обнаглевших британских колонистов ) придумали трансформатор ТС -180 от телевизора Березка -214.. Там кокраз две обмотки по 127 вольт на разных стержнях магнитопровода, и вы их можете соединять будь последовательно - получится на 220в, либо же паралельно - получите 127в без потери мощности..Так же там имеюцца обмотки накала, напряжение которых равно 6.3 вольта.Выполнены они толстющщим проводом, и выдерживают большой ток.Соединив две обмотки последовательно получите желанные 12 вольт, а на одной обмотке ваш двигатель под нагрузкой кокраз и будет давать тех 300фпс имхо.. Вот он - кроссавчег..
4eh
4eh
Прага
01.10.2012 в 00:16:42
Alexgo написал : я планирую уезжать на время в США
Хочешь рассмешить Всевышнего-расскажи ему о своих планах..:D
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
01.10.2012 в 09:05:48
Со своей самоделкой его там, сто-пудово примут за террориста ... имхо.
Medtech
Medtech
01.10.2012 в 09:41:49
Достаточно будет регулятора мощности на 220 с включенным на выходе трансформатором с выпрямителем. Лишь бы трансформатор и диодный мост выдерживал ток запуска двигателя, если это центрифуга, то в рабочем режиме будет практически холостой ход, конечно если ротор не используют в качестве вентилятора.
4eh
4eh
Прага
01.10.2012 в 16:12:18
TOPMO3 написал : Со своей самоделкой его там, сто-пудово примут за террориста ... имхо.
да куда там..Автобусы в америку не ездят, а в багаж самолета можно взять всего 40кг на лицо..одна центрифуга с регулятором и мотором от газели будет весить столько..
