DED
DED
01.10.2012 в 09:23:40
У меня друг колхозил стартер на нечто подобное, марку точно не знаю, знаю только , что там поршневая от ЗАЗ 30ки две штуки стоят. Использовал только венец, без маховика. Щас пороюсь, вроде были фотки этого чуда.
Вот нашёл
volk1268
volk1268
Красноярск
01.10.2012 в 10:31:01
Ильдус27, Уменя есть кожух и маховик!!пиши как отправить!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.10.2012 в 13:21:40
DED написал : Вот нашёл
Это УД 15 прямо срезан с АБ 2. Только стартера не видно почему то.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.10.2012 в 13:22:52
DED написал : Использовал только венец, без маховика. Щас пороюсь, вроде были фотки этого чуда.
Интересно, как это без маховика, если не трудно покажи.
Виталий С
Виталий С
01.10.2012 в 20:55:16
Pavel003 написал : Чтобы состыковать МТЗ 05 с маховиком, это надо быть фанатом УДешек.
У человека не МТЗ. У него передача шкивом.
Pavel003 написал : Насколько я помню УД 25 на этой странице твой. Я опять тебя Виктором С назвал. Прошу прощения.
Мой. Не за что. Часто путают.:)
DED
DED
01.10.2012 в 20:59:50
Pavel003 написал : Только стартера не видно почему то.
Он с другой стороны. Процесс "колхоза" не сфоткал, только уже готовое изделие.
Pavel003 написал : Интересно, как это без маховика, если не трудно покажи.
Если друг даст добро, то попробую завтра кожух снять.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.10.2012 в 21:02:54
Виталий С написал : У человека не МТЗ. У него передача шкивом.
Тогда нет проблем. И ставить надо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.10.2012 в 21:05:31
DED написал : Если друг даст добро, то попробую завтра кожух снять.
Не надо снимать, сделай фото с той стороны. И словами опиши. Но что то ты попутал, венец без маховика это ничто.
DED
DED
01.10.2012 в 21:16:26
Pavel003 написал : Не надо снимать, сделай фото с той стороны. И словами опиши. Но что то ты попутал, венец без маховика это ничто.
Там железа и без маховика хватает. Там уже было подобие маховика, но диаметр чуть меньше венца оказался. Друг приварил полосы к пасадочной стороне венца и на болты прикрутил к родному "маховику". Ладно, на словах туго у мну получается, завтра видяху сделаю.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.10.2012 в 22:36:07
DED написал : Ладно, на словах туго у мну получается, завтра видяху сделаю.
Нормально получается. Но круто конечно. Венец на сварке.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
14.06.2016 в 16:13:58
Добрый день, у меня УД-2МС1. хОЧУ ПОСТАВИТЬ СТАРТЕР. На выходе кленвала установлен пониж.редуктор. А спереди под кожухом маховик чугунный с ребрами для охлаждения. Есть ли возможность например нарезать на этом массивном маховике зубья для шестерни под стартер. Должен получится маховик-шестерня, только расчеты диаметра и модуля надо...
