ЭТО УД2МС1, НА ФОТО НЕ ВИДНО МАХОВИКА, т.к. он спереди. Фото сделано с задней стороны.
14.06.2016 в 16:39:25
14.06.2016 в 19:51:20
Шрайбикус написал: А спереди под кожухом маховик чугунный с ребрами для охлаждения.
Это не маховик в чистом виде. Это вентилятор-маховик. Строго говоря к нему можно венец присобачить. Но это переделывать кожух, крепить стартер. Смотреть куда будет вращаться стартер. Головняка много. Но если есть место, желание и время плюс станочный парк, сделать можно. ....Как на меня я не делал бы. Тем более для УД 2.
Шрайбикус написал: Есть ли возможность например нарезать на этом массивном маховике зубья для шестерни под стартер. Должен получится маховик-шестерня, только расчеты диаметра и модуля надо...
А может венец с того же УД 25 попробовать посадить на вентилятор-маховик. Не нравится мне такая затея.
14.06.2016 в 19:51:30
На УД-1 (2) электростартер вообще не ставился!!!
У меня был колокол ЭС с УД-25 но на нём не было венца!!! и муфта на КВ без венца!!!
А на втором движке с ЭС колокол под стартер и маховик с венцом.
Что до вопроса топикстартера, то ответов на вопрос несколько.
Не ну можно приварить, но рано или поздно отвалится!!!
после этого ставим шкив с маховиком на КВ, примеряем стартер, делаем крепление и пользуемся.
У меня есть вариант 1, по этому остальные я не рассматриваю.
если бы у меня не было варианта 1, я бы выбрал вариант 3 и не искал бы других путей.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
14.06.2016 в 20:08:45
По торопился с покупкой стартера, купил от Тойоты б/у, коленвал с маховиком и стартер вращаются в одну сторону, а надо в разные.. Придётся что то придумывать.
15.06.2016 в 04:59:37
Хотелось уточнить колич.зубьев шестерёнки/маховика и диаметр под стартер, чтобы точить и нарезать зубья. А модуль зуба постараюсь определить. А крепить маховик можно не только сваркой, но и болтами. За ранее благодарен.
