Владимир2
Владимир2
30.09.2012 в 19:28:44
как лучше сделать сперва просверлить отверстия под дюбеля или сперва положить плитку и потом засверлиться?
stas0
stas0
Свердловск
30.09.2012 в 19:36:13
Владимир2 написал : сперва положить плитку и потом засверлиться?
так точнее будет,иначе можете отверствия и не поймать.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.09.2012 в 19:36:28
Владимир2 написал : как лучше сделать сперва просверлить отверстия под дюбеля или сперва положить плитку и потом засверлиться?
а как собираетесь искать отверстия под кафелем ?
30.09.2012 в 19:50:46
Владимир2 написал : или сперва положить плитку и потом засверлиться?
только так, если не хотите изощрения и геморрой
Семко
Семко
02.10.2012 в 00:00:55
Конечно вначале кладите плитку, потом наверняка просверлите дырочку. )
Samar
Samar
Самара
02.10.2012 в 00:14:22
Владимир2, Если плитка дорогая или стеклянная, а расположение отв. известно, а вы неуверены. что не испортите приклееную плитку, то конечно лучше просверлить плитку заранее. Так делают профессионалы. P.S. попадали ребята на большие бабки, когда соглашалися сверлить дорогую плитку, а она с.ка не только дорогая, но её ещё надо заказать, отковырять, при этом разбить соседние, а при сверлении умудриться расколоть ещё и ещё. И только потом в конце узнать, что единственный способ сделать в ней отверстие - это заранее на станке алмазным инструментом или гидроабразивной резкой. P.S. ps
бракодел написал : а как собираетесь искать отверстия под кафелем ?
ну вы даете, речь то идет про отв. в самой плитке, если я понял правильно
stas0
stas0
Свердловск
02.10.2012 в 18:51:29
Samar написал : Так делают профессионалы.
не смешите
Samar написал : .S. попадали ребята на большие бабки, когда соглашалися сверлить дорогую плитку, а она с.ка не только дорогая, но её ещё надо заказать, отковырять, при этом разбить соседние, а при сверлении умудриться расколоть ещё и ещё.
так попадали всё таки ребята а не профессионалы вот им в помощь чтоб просверлить плитку не нужно быть профи достаточно иметь необходимый инструмент и включить голову перед тем как что то сделать :)
Samar
Samar
Самара
02.10.2012 в 19:44:04
stas0 написал : не нужно быть профи достаточно иметь необходимый инструмент и включить голову перед тем как что то сделать
вот так рассмешили.:D если "включить голову" относится к категории "что то сделать", то не представляю как включить голову для того чтобы включить голову. P.S.
Вопрос к вам как к профессионалу: вы хоть раз в жизни сверлили отв. в зеркале, приклееном хз чем на стене? P.S. собственно нет никаких проблем в сверлении отв. в обычной плитке, положенной на стену. если нет опыта или существуют сомнения в достижениии результата, конечно лучше довериться профессионалам со специнструментом.
stas0
stas0
Свердловск
03.10.2012 в 00:57:56
Samar написал : Вопрос к вам как к профессионалу: вы хоть раз в жизни сверлили отв. в зеркале, приклееном хз чем на стене?
нет в такой ситуации не был
Grek148
Grek148
Липецк
03.10.2012 в 21:04:45
Если не брать в расчет супер-пупер не знаю-какую плитку, то все остальное спокойно сверлится победитовым сверлом или перфоратором без удара. Возможен вариант и с ударом, но только после прохождения верхнего слоя и ни в коем случае не давить на перфоратор - бур и так зайдет.
