SergAG
SergAG
30.09.2012 в 21:45:17
Только, пожалуйста, без сарказма. А то тема потонет в постах юмористов. Сосед по даче третий год греет свой дом постоянного проживания 50%-м спиртом. Вроде все нормально. У него теплые полы и немного радиаторов.
Из справочников: %% плотн. об.%% Т/замерз ... 26,7 0,9591 27,84 −16,0 29,9 0,9540 31,34 −18,9 33,8 0,9472 35,68 −23,6 39.0 0,9372 41,61 −28,7 46,3 0,9219 50,22 −33,9 56,1 0,9001 62,33 −41,0 71,9 0,8631 83,30 −51,3 Температура кипения при 50% об. - 82 градуса, но это в атмосфере (760мм). При увеличении давления вдвое, до 1460мм (это примерно давление в системе) температура кипения чистого спирта возрастает с 78 до 95 град.
Есть ли "скрытые" противопоказания использования спирто-водяной смеси в качестве теплоносителя? Плюсы очевидные - вязкость меньше, теплоемкость больше чем у этиленгликолей.
sereza
sereza
Экстрасенс
30.09.2012 в 22:10:04
..Поначалу, в систему охлаждения радара самолета МиГ 25 РБ..заливалось 250 литров водно-спиртовой смеси, примерной крепостью 50%..cпирт..чистейший..этиловый. Это..много позже, его заменили технической жидкостью.
ishuddin
ishuddin
30.09.2012 в 22:18:23
Пожаро-взрывоопасность паров спирто-водяной смеси повышенная, низкая температура кипения , повышенная коррозия металлов(отсутствуют добавки )
umkas
umkas
30.09.2012 в 22:55:38
работает, у соседей 2 года так. Только давление падает постоянно.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
30.09.2012 в 23:07:09
umkas написал : Только давление падает постоянно.
испаряется однако...
umkas
umkas
01.10.2012 в 00:12:05
arymafyv написал : испаряется однако...
точно
SergAG
SergAG
01.10.2012 в 00:25:41
arymafyv, umkas, это знания, или предположения? Вообще-то в закрытых системах испаряться некуда. Там даже воздух, не то, что пары, не выходит по иному, кроме как вручную через краны Маевского.
umkas
umkas
01.10.2012 в 12:08:16
это практика, а воздухоотводчик у нас есть на котле, termona.
