Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
01.10.2012 в 10:48:47
Сделал мелкому кровату, а он как, выяснилось оказался повышенной "ползучести" и каждую ночь слышу грохот падения его тушки на пол. Несмотря на подставленные стулья сбоку.
Есть мысль сделать кровати переднюю "спинку" высотой 150-200 мм и длиной 1-1.2м. Снаружи некрасиво, внутрь не лезет (матрас строго в размер). Если я просверлю 4 отверстия диам.6-7мм в торце на глубину 50мм и в фасаде и в моей "спинке" и надену её на стальные штифты 90-100мм у меня при несторожной боковой нагрузке не выломает кусок фасада? Или рано или поздно это произойдет?
wal73
wal73
01.10.2012 в 11:27:25
Если нажимать на край "спинки" ,садиться на неё или перелезать через неё есть вероятность что "это" произойдёт. Раз есть опасения может надо сделать новую спинку выше на 150-200 мм старой.
01.10.2012 в 11:39:04
Dim_CA, тогда уж стальными уголками крепить и понадежнее.... Эстетика страдает, но здоровье дороже....
Лида
Лида
02.10.2012 в 01:05:38
Для таких случаев существуют защитные ограждения для кроваток, типа такого: http://www.bebeplay.ru/katalog/bezopasnost_rebenka/ogranichiteli_i_blokiratory/zawitnyj_barerograzhdenie_dlya_krovati_nyx_15044_sm/ Разновидностей очень много, если нет желания покупать, можно посмотреть, как они устроены в магазине, и сделать такую штуку своими силами.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
02.10.2012 в 08:46:11
Можно напрячь жену, чтобы смастерила страховочный пояс :). Моя как то перед поездкой на поезде такое делала для дочки. Только продумать, чтобы без вероятности удушения и т.п.
wowaboro
wowaboro
07.10.2012 в 23:10:03
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30099293/
