Добрый день,
Срочно нужна помощь.
Сняли несколько плиток 40х40 с пола отошли от основания полностью, т.е. плитка с обратной стороны чистая с небольшими вкраплениями плиточного клея, чем удалить старый плиточный клей, при условии, что заложены маты теплого пола(его желательно не повреждать).
Слой плиточного клея 2см(поднимали уровень).
Можно ли бить по нему молотком? Не повредит ли такая вибрация стяжке и соседним плиткам?
Перечитал все темы по снятию плитки, всех ответов не нашел.
Заранее спасибо.
Спасибо за оперативный ответ. Так и думал. Кабель идет сверху. Попробовал отбивать молотком, вроде получается, кусочки плиточного клея отлетают и кабель оголяется, только вот вибрация идет по всему полу. Не повредит ли это плитке и стяжке?
Pal написал :
Pal ну я же это не вижу,может сказаться,а может и не сказаться,2см клея,какой марки клей?как давно укладка плитки была?керамогранит или напольная?ширина шва,чем затерто?и т.д,это видеть надо,а не гадать на кофейной гуще
Приходилось приклеивать отставший КГ 60Х60. Отмечал положение плитки, вычищал швы, снимал плитку, чистил ее и основание. Гребенку стачивал до высоты зуба 1-2мм. Тиоколовую мастику наносил на плитку и ставил на место. Затирка швов и ничего крушить не пришлось.
Спасибо за ответы. Но дело в том, что плитку сняли уже повредив ее, так что класть придется новую, а она не встанет на те же места, да и отбивать уже начал.
