02.10.2012 в 15:37:43
Varz написал : так запроэктировано
это так и есть....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.10.2012 в 15:38:42
BV написал : Ну как... по возможности "промыть" из подвала, оставшийся воздух постепенно растворится в воде если скорости и напора в этом стояке хватает "пробулькивать" эту пробку....
ну так я выше это предлагал.
BV написал : Есть еще простой вариант - оставлять ключи доверенным родственникам или знакомым, а сантехникам или соседям снизу их телефон.....
он не всегда "катит".
Varz написал : И установлен он, похоже, по проекту.
потребуйте с них этот "проект":D, 100% ничего нет.
02.10.2012 в 15:45:53
Mutru4 написал : потребуйте с них этот "проект", 100% ничего нет.
Офисное здание 1953г постройки. Проект хранился в архиве в этом же здании. Это к тому, что не никогда не говори "никогда" :) Само здание - Проектный институт ;) Там еще много других проектов, в т.ч. и обычных жилых домов лежит тех времен и позже.....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.10.2012 в 15:51:28
BV написал : Офисное здание 1953г постройки. Проект хранился в архиве в этом же здании. Это к тому, что не никогда не говори "никогда" Само здание - Проектный институт Там еще много других проектов, в т.ч. и обычных жилых домов лежит тех времен и позже.....
BV, это у Вас в столицах такая ситуация, у нас-совсем по другому, "власть"/жэк меняется чуть ли не каждый год.
02.10.2012 в 15:57:36
Mutru4 написал : это у Вас в столицах такая ситуация,
автор темы живет в Северной столице...
Varz
Varz
02.10.2012 в 15:58:11
BV,
Обратите внимание на мой схеме есть шаровые краны, которые отсекают радиаторы от стояка. Что произойдёт, по вашему мнению, если стояк будет запущен при отключенных радиаторах, а потом радиаторы будут подключены? Горячая вода выдавит из них холодную? а если радиаторы стояли без воды? Образуется новая воздушная пробка? эти шаровые краны вполне рабочие - они гораздо моложе дома
02.10.2012 в 15:59:23
Есть еще решение - продлить трубу от спускного крана к соседям вниз и кран поставить у них! И пусть теперь повыделываются! :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.10.2012 в 16:03:03
BV написал : автор темы живет в Северной столице...
И что?
Varz написал : Обратите внимание на мой схеме есть шаровые краны, которые отсекают радиаторы от стояка. Что произойдёт, по вашему мнению, если стояк будет запущен при отключенных радиаторах, а потом радиаторы будут подключены? Горячая вода выдавит из них холодную? а если радиаторы стояли без воды? Образуется новая воздушная пробка? эти шаровые краны вполне рабочие - они гораздо моложе дома
стояк будет работать, а батарея -нет, пока воздух не сбросите.
BV написал : Есть еще решение - продлить трубу от спускного крана к соседям вниз и кран поставить у них! И пусть теперь повыделываются!
пост #12
02.10.2012 в 16:03:59
Varz написал : Что произойдёт, по вашему мнению, если стояк будет запущен при отключенных радиаторах,
Нельзя закрывать оба крана надолго при установленном радиаторе и закрытом спускном. Если хотите оставить воду в радиаторе для уменьшения коррозии на лето закрывайте только нижний...
Varz написал : Что произойдёт, по вашему мнению, если стояк будет запущен при отключенных радиаторах, а потом радиаторы будут подключены? Горячая вода выдавит из них холодную?
Да.
Varz написал : а если радиаторы стояли без воды? Образуется новая воздушная пробка?
Да. Но без воды оставлять радиаторы не следует.
02.10.2012 в 16:05:17
Mutru4 написал : пост #12
там другое.... да и не нужно сливать....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.10.2012 в 16:12:22
BV написал : Если хотите оставить воду в радиаторе для уменьшения коррозии на лето закрывайте только нижний...
если радиаторы подпитываются от ХВС, у нас системы летом пустые.
BV написал : там другое.... да и не нужно сливать....
промоделируется то, что слесарь в подвале должен сделать.
