пардус
пардус
Анапа
02.10.2012 в 16:20:43
Mutru4 написал : Допустим, мы возьмем за "прямую(подачу), левый на картинке стояк, а правый, соответственно "обратка", на обратке, должен быть кран, перекрывающий стояк, и под 90 градусов вваренная труба со сливным краном, при нижней подаче над краном перекрывающим стояк. Т.е. чтоб убрать воздушную пробку, перекрываем стояк на ОБРАТКЕ, открываем сливной кран, и сливаем, пока не пойдет горячая вода без пузырей (воздуха), закрываем сливной, открываем стояковый кран. Всё это дело делается в подвале.
Ой ли, в верхней батарее все равно воздух останется. Такая уж это схема, косячная
Viva la KUBAN!!!!!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.10.2012 в 16:25:28
пардус написал : Ой ли, в верхней батарее все равно воздух останется. Такая уж это схема, косячная
вот для этого у каждого хорошего хозяина (не только верхних этажей) в верхнем нипеле батареи установлен кран маевского.
02.10.2012 в 16:32:03
Mutru4 написал : если радиаторы подпитываются от ХВС, у нас системы летом пустые.
Какая разница, откуда они подпитываются если у обслуживающего персонала с мозгом туго? :)
Mutru4 написал : промоделируется то, что слесарь в подвале должен сделать.
нет. прочитайте еще раз.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.10.2012 в 16:40:03
BV написал : нет. прочитайте еще раз.
Пардон, без перекрытия стояка воздух стравит/слить невозможно.
BV написал : Какая разница, откуда они подпитываются если у обслуживающего персонала с мозгом туго?
разговор про корозию, которая сильнее развивается в незаполненной на лето системе.
02.10.2012 в 17:26:00
Mutru4 написал : разговор про корозию, которая сильнее развивается в незаполненной на лето системе.
Я понимаю. Просто не надо спускать систему на лето и всё. Закрыть кран и не подпитывать. У нас так. А кто сольёт - сам дурак :) Я когда менял батареи опрессовывал потом ХВСом из подвала с помощью местного сантехника через длинный армированный резиновый шланг, который он притащил с собой.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.10.2012 в 17:30:06
BV написал : Я когда менял батареи опрессовывал потом ХВСом из подвала с помощью местного сантехника через длинный армированный резиновый шланг, который он притащил с собой.
подскажите давление опресовкив 9этажке и как Вы его замеряете.
02.10.2012 в 17:53:23
Mutru4 написал : подскажите давление опресовкив 9этажке и как Вы его замеряете.
Сантехникой я занимаюсь только для себя.... Поэтому особо ничего не замеряю....
Но средне эмпирически примерно так:
  • рабочее давление системы на входе прямого на первом этаже не менее: 1атм на 3 этажа + перепад подача/обратка 1атм + давление в обратке наверху ну скажем 2...3 атм (если вдруг элеватор и чтобы не закипело) - итого примерно 6...7 атм. Опрессовывают обычно 1,5 кратным давлением. Но!!! системы старые и ДЭЗ боится поднимать давление до 10-ки.... Еще - когда проходит опрессовка сетей - в батареи это давление не идёт!!! В сетях другие давления, трубы должны держать температуры выше 100 с соответствующими давлениями... Дома просто перекрывают от магистралей....
Все выше ИМХО, тк не спец и где-то мог допустить ошибки....
