Pavlo
Pavlo
Зеленоград
02.10.2012 в 19:26:39
Привет всем! Вопрос в следующем: есть двухполюсный автомат ABB на 50 А.Можно ли подключать не на верхние зажимы а на нижние? На верхние никак не получиться так как вводные жилы фаза и ноль короткие....если подключить снизу автомат будет также работать?
02.10.2012 в 19:28:38
Да, но привычнее на верхние. Промаркируйте - где вход, а где выход...
Кстати, на какое сечение линии установлен 50А автомат?
web-rr
web-rr
Саратов
02.10.2012 в 19:50:30
BV написал : Кстати, на какое сечение линии установлен 50А автомат?
Поди на 4 квадрата. "Чтобы не выбивало!"
Pavlo
Pavlo
Зеленоград
02.10.2012 в 20:07:53
алюминий 6 мм2
vs220
vs220
Житомир
02.10.2012 в 20:16:41
Pavlo написал : алюминий 6 мм2
36 А , автомат на 40 ампер а лучше на 32.
avmal
avmal
02.10.2012 в 20:16:50
BV написал : на какое сечение линии установлен 50А автомат?
web-rr написал : Поди на 4 квадрата. "Чтобы не выбивало!"
Угадал.
02.10.2012 в 20:18:47
avmal, Почувствовал, что надо задать этот вопрос :)
camper
camper
Новороссийск
02.10.2012 в 21:41:02
Шоб не выбыбивало видел АВ на 100А стоит, линия 6мм. Предложил поставить просто рубильник, чтоб сразу и наверняка.
