Astraplus
Astraplus
02.10.2012 в 23:49:50
Cобственно все в заголовке темы. Не могу найти ни Al радиатора с такими параметрами, ни биметаллического ... Существуют такие звери в природе? Сейчас стоит стальной - у соседа рванул, я задумался о замене. Стального не хочется ... :( Отвод от стояка - стальной трубой. Переваривать не хочется :)
Олегович
Олегович
Эксперт
03.10.2012 в 09:17:15
Astraplus написал : Переваривать не хочется
а придется..потому что
Astraplus написал : Существуют такие звери в природе?
-нет.
Astraplus
Astraplus
03.10.2012 в 12:10:21
хреново :)
Warrax
Warrax
Томск
03.10.2012 в 13:35:38
Astraplus написал : Cобственно все в заголовке темы. Не могу найти ни Al радиатора с такими параметрами, ни биметаллического ... Существуют такие звери в природе? Сейчас стоит стальной - у соседа рванул, я задумался о замене. Стального не хочется ... :( Отвод от стояка - стальной трубой. Переваривать не хочется :)
Не хочется - не надо, сделайте подводку медью или гофронержем и поставьте нормальный алюминиевый.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
03.10.2012 в 18:31:07
Astraplus,
А точно 45 см, у меня 50 см, но когда его снимаешь трубы сходятся до 45 см.
03.10.2012 в 19:06:47
Astraplus написал : Биметалл или Al?
Если ЦО - то биметалл однозначно.
Astraplus
Astraplus
03.10.2012 в 23:26:40
100% 45см ... Подскажите, приемлемое ли решение - одну из труб вывести на 5 см например латунными уголками? Или использовать дешевые стальные уголки? Смущает увеличение разъемных соединений и как следствие снижение надежности :) Или выбрать полипропиленовую трубу?
В общем, пока пришел к следующим мыслям: 1) обрезать стальную трубу, укоротив ее на 20 см, нарезать резьбу (иначе радиатор сместится минимум на 20 см от текущего положения. Очень смущает процесс нарезки - как бы не оторвать отвод за счет рычага при нарезке :) ) 2) поставить шаровые краны с интегрированной американкой (чтобы иметь возможность перекрыть трубу, снять и отремонтировать всю конструкцию если понадобится) 3) поставить регулятор температуры (вот относительно этого пункта я что то засомневался - смотрю вроде бы люди меняют наоборот. Если их не ставить - это вроде бы как "шаг назад") 4) вывести одну из труб на 5 см от существующего положения (получится 500 мм - только вот вопрос - верхнюю поднимать вверх или опускать низнюю трубу? Если верхнюю - не получится ли воздушного кармана?). Стальными/латунными уголками или пропиленом - тоже вопрос ... 5) подсоединить сам радиатор на свое старое место.
Сижу, смотрю и охреневаю - как много проблем можно получить от того, что кто то решил поставить дурацкие дешевые нестандартные радиаторы.... :help
Геймер
Геймер
Львов
03.10.2012 в 23:59:03
меряем высоту от пола до подоконника. меряем внешние габариты нужного Вам радиатора , желательно получить высоту = 10- 15 см от пола и не меньше 10 см от подоконника. берем чугунные колени (отводы,уголки) 90 градусов папа-мама (нипельные. внутре-наружные ..и т д) 2 американки без прокладок . (притертый конус) находим необходимый нам будущий центр радиатора. (собираем на сухо к нему обвязку ,в последовательности :1 кран (надежный шаровый) папа мама ,американка в нее колени одно в другое , резьба последнего колена в футорку радиатора. ) видим реально габариты обвязка и исодя из них принимаем решение перерезать резьбы на трубах или существующие Вас устраивают. При помощи такой сборки регулируем меж осевое расстояние ,высоту и удаленность от стены радиатора. верхняя пробка которого должна быть оборудована краном Маевского. (на случай скопления воздуха)
если не подходят габариты такой конструкции . то можно пробовать найти угловые американки +колено п.м можно брать колени внутр.внутр. +нипеля . конструкция поличится не дорогой и вполне РЕМОНТОСПОСОБНОЙ в случае подтеков отсекаемся кранами, отстегиваемся на американках и перепаковываем сборочку.
касимов
касимов
Касимов
04.10.2012 в 00:10:27
Геймер,
Astraplus
Astraplus
07.10.2012 в 21:02:09
Геймер написал :
Спасибо за подробную инструкцию :) Все очень логично, особенно - про отрезать трубу "по месту" после сборки всей конструкции...
Вопрос - а почему нужно использовать чугунные колени? Обычные латунные, как для питьевого водоснабжения, не подходят? В смысле - есть ли причина или просто они дешевле?
касимов
касимов
Касимов
07.10.2012 в 21:09:59
Astraplus написал : чугунные колени?
Льном работать лучше.
