07.01.2013 в 23:57:20
SCB написал : Ну это надо собиравшего спросить, почему он так собрал.
А по сути, гребенка с расходомерами должна стоять на подаче. Если на фото подача нижняя, то почему предохранительный термостат стоит на обратке? Если подача верхняя, то почему капиллярная трубка на обратке и гребенки попутаны?
Коллектор с расходомерами и есть подающий. Мной сделана именно такая компоновка, т.к. считаю, что предохранительный термостат на обратке будет лучше выполнять свою задуманную работу - выключать насос по прогреванию контуров. Это же не котельная, где предохранительный термостат выполняет жизнено важную функцию. Термостат сам по себе ограничит максимальную температуру поступающую в коллектор. А мало того, видите на фото 4 белых проводка... это с комнатных термостатов с напольным датчиком )))
SCB
SCB
07.01.2013 в 23:59:50
Да, посмотрел схему валтековского Дуалмикса, они с вами согласны :) Беру свои слова обратно по поводу неправильно, но все таки за нелогичность выскажусь :)
08.01.2013 в 00:02:19
SCB написал : но все таки за нелогичность выскажусь
Что может быть логичнее, чем отключать насос когда его работа не нужна, при этом отключать с максимально быстрым откликом. Логично всё вполне :)
iriver
iriver
Чебоксары
08.01.2013 в 00:07:48
cineman написал : Какова площадь полов и сколько веток коллектора относится к полам?
четыре правые ветки коллектора это теплые полы (приведена площадь, а не длина): 1 - 12 м 2 - 4 м 3 - 4 м 4 - 6 м теперь я еще про полотенцесушители задумался трасса до них проходит по полу, не надо ли и их ограничивать по температуре?
SCB
SCB
08.01.2013 в 00:08:56
Tile_EXP написал : Что может быть логичнее, чем отключать насос когда его работа не нужна, при этом отключать с максимально быстрым откликом. Логично всё вполне :)
Теоретически согласен, но практически будут трудности в настройке из-за различных гистерезисов капиллярного датчика и предохранительного термостата. Как я понимаю, мы хотим поймать момент незначительного повышения температуры обратки ТП при закрытии всех контуров, правильно? То есть, когда закрыты три из четырех, работать ещё должно, а вот когда и четвертый закроется, то насос должен отключиться? Ну и как эти доли градуса поймать? Неделю сидеть у шкафа, ловить момент? У меня б терпения не хватило :) Да и температура в помещении меняется, настройки сползают.... По-моему бесперспективно абсолютно.
cineman
cineman
08.01.2013 в 00:27:11
iriver, самое простое - применить готовый смеситель ESBE VTA570 Но лучше сейчас собрать схему с моторным смесителем ESBE VRG130 размера DN20, привод и погодное управление к которому можно прикупить позже.
iriver
iriver
Чебоксары
08.01.2013 в 00:42:03
cineman, спасибо большое за совет. теперь буду искать тех кто это воплотит качественно.
08.01.2013 в 00:51:36
SCB, есть очень простой вариант настройки предохранительного термостата. Температура отключения предохранительного термостата должна быть равна температуре подачи. Так что закрываем все клапана запускаем систему, как прогреется ловим предохранительным термостатом необходимое положение (отключение). Всё уже продумал )))
ak_valtec
ak_valtec
13.01.2013 в 21:51:59
cineman написал : это худшее из готовых устройств, да ещё и денег безумных стоит. Этой железкой Валтекс показал свою гнилую сущность. И сравните со стоимостью Валтековой железки.
Скорее всего- то, что Вы собрали в конечном итоге дороже готового решения на основе VALTEC DUALMIX. Фабрика IVAR, которая делает под нашей маркой эти "железки" специализируется на этой теме и поставляет их по всему миру. Приходите на выставку Акватерм 2013, готов Вам устроить встречу с нашим инженером из СПб, который сам сдал не один десяток объектов с теплыми полами в различных вариациях. Кстати мы там действующий теплый пол предствим, где можно будет поэкспериментировать с работой автоматики (в рамках стенда на основе COMBI).
cineman
cineman
13.01.2013 в 22:35:49
ak_valtec написал : Приходите на выставку Акватерм 2013,
ak_valtec написал : Кстати мы там действующий теплый пол предствим, где можно будет поэкспериментировать с работой автоматики
В отдельном шалаше с теплопотерями, которые не компенсируются приточкой павильона? Или всё же внутри павильона? Это будет похоже на демонстрацию компьютера, встроенного в крышку кастрюли Цептор. Тот же пафос. Простите за флуд, но накипело! Каждый вынужденный контакт с Вестой откладывает осадочек. Последний раз я пытался узнать у офиса в Щербинке, есть ли в продаже ёршики на 22 мм. После трёх переключений меня соединили с менеджерицей, которая на вопрос о наличии ёрша ответила вопросом: "А вы раньше с нами работали?" Я повторил вопрос, в ответ на что получил другой вопрос: "А вы планируете с нами работать?" Ещё полминуты я пытался ей объяснить, что не буду с ней работать, если ёршика в продаже нет.
ak_valtec написал : Скорее всего- то, что Вы собрали в конечном итоге дороже готового решения на основе VALTEC DUALMIX.
Дуалмикс, это хромированный термоклапан с копилярной головкой за 12 килорублей? Кому он нужен? Нормальные люди используют погодное управление полами. Моторный смеситель ESBE на 1" обходится не дороже 8800 руб, если умудрится купить и смеситель и привод по рознице. Для тех, кто скидок не накопил, имеется более дешёвый привод - MUT. На Акватерме я точно пойду на стенд Рехау и буду мучить их на тему системы адаптивного управления полами, что появилась на их британском сайте. Если бы Веста не занималась реализацией чужого хлама, то взяла бы Алексея Голубева в оборот и промышленно производила бы его самоделки. Но у чекистов своё видинёё
brain4storm
brain4storm
Воронеж
01.03.2013 в 16:39:50
Использую для водяного теплого пола плиты пеноплекса. На пеноплекс (5 см) залью высокопрочную стяжку Основит Стартолайн толщиной 5 см + плитка.
Стоит ли оставлять по периметру пеноплекса зазор между стеной, чтобы залить стяжкой? (для лучшего сцепления с основанием, стенами и жесткости) Не пойдут ли трещины в этом месте из-за разной жесткости материалов?
