cineman
cineman
01.03.2013 в 16:49:37
brain4storm написал : Стоит ли оставлять по периметру пеноплекса зазор между стеной, чтобы залить стяжкой? (для лучшего сцепления с основанием, стенами и жесткости) Не пойдут ли трещины в этом месте из-за разной жесткости материалов?
Стоит почитать методику устройства тёплых полов и не изобретать велосипедов.
SCB
SCB
01.03.2013 в 17:09:16
cineman написал : Каждый вынужденный контакт с Вестой откладывает осадочек. Последний раз я пытался узнать у офиса в Щербинке, есть ли в продаже ёршики на 22 мм. После трёх переключений меня соединили с менеджерицей, которая на вопрос о наличии ёрша ответила вопросом: "А вы раньше с нами работали?" Я повторил вопрос, в ответ на что получил другой вопрос: "А вы планируете с нами работать?" Ещё полминуты я пытался ей объяснить, что не буду с ней работать, если ёршика в продаже нет.
Веста не работает с физ.лицами, тем более покупающими один ёршик на 22 мм. Подарить вам просто так они его могут :)
SCB
SCB
01.03.2013 в 17:10:45
По периметру помещения устанавливается демпферная лента.
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.03.2013 в 17:36:05
brain4storm написал : Не пойдут ли трещины в этом месте из-за разной жесткости материалов?
SCB написал : По периметру помещения устанавливается демпферная лента
вместо ленты как раз и пойдет трещина , не липнет бетон к бетону , а если стена уличная и подозрительно тонкая , иногда это вообще фундамент бывает , то надо еще и от стены пеноплекс ваш заложить , хотябы 20 мм , а то и теже 50 , что под стяжкой. да и по нашим технологиям производства , даст ваш пеноплекс усадку в 1 мм , через N лет , и повисает кусок стяжки , опертый на основание , одни минусы
cineman
cineman
01.03.2013 в 17:36:50
SCB написал : Веста не работает с физ.лицами, тем более покупающими один ёршик на 22 мм. Подарить вам просто так они его могут
SCB, а что такого физического вы нашли в моём лице? Мне не нужен вагон ёршиков. Если нравится Весте корчить из себя супероптовика - флаг ей ... Подольский офис Терем, расположенный двумя километрами южнее Весты на Щербинке, готов продать и ёршик и всё прочее в нужном количестве, не подвергая покупателя на телефоне дурацким расспросам. Кроме того, лет восемь назад я как физлицо спокойно, за налик покупал зонные шаровые краны Emmeti у Кати Павловой в царицынском офисе Весты.
SCB
SCB
01.03.2013 в 18:04:28
cineman написал : Если нравится Весте корчить из себя супероптовика - флаг ей ...
Вот представьте, приходит к вам клиент и просит станцевать балет. Ну а вы в отказ. И потом этот несостоявшийся клиент начинает возмущаться, что вы корчите из себя сантехника.....
cineman
cineman
01.03.2013 в 18:20:18
SCB написал : Вот представьте, приходит к вам клиент и просит станцевать балет. Ну а вы в отказ. И потом этот несостоявшийся клиент начинает возмущаться, что вы корчите из себя сантехника.....
Пусть приходит. Я четыре года трудился магнитофонным тапёром в балете. Кое что ещё помню.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.03.2013 в 00:45:50
Привет уважаемым гуру по теплым полам. Если не трудно можете дать пару ссылок на хороший практичный материал по устройству теплых полов. Стоящая задача передо мной - квартиры 100м2, отопление от газового котла. 7 радиаторов и теплые полы на кухне и в 2х ванных комнатах. ТП нужно сделать полностью автономными я правильно думаю ? Подводку отопления планирую спаять из армированной пилсы ппр. Как сделать подводку к теплым полам в ванных ? меиалопластиком насколько я понимаю и подводящие участки положить в гофре что бы не было эффекта тепла там где он не нужен ? На водяные теплые полы есть терморегуляторы как на инфракрасные ? тоесть в ванной поставил нужную цифорку и температурв воды выставилась ? И еще видел пару схем -за температуру теплого пола принимают температуру датчика на трубе -это правильно ? Я просто думал что температура трубы и температура поверхности будут отличатся. Очень жду помощи.
cineman
cineman
23.03.2013 в 00:55:00
jud-suss, спасибо, что честно поделились глубиной заблуждений. Настоятельно советую отдать эту работу опытным людям.
cineman
cineman
23.03.2013 в 01:06:03
jud-suss, если не отступитесь - почитайте это наставление
ak_valtec
ak_valtec
23.03.2013 в 01:08:05
Посмотрите пожалуйста на этом форуме много раз поднималась подобная тема и ответы были достаточно подробные и по широкому спектру.
